plateau de perceuse
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion yaka
yaka
Bonjour a tous
J'ai une perceuse dont le plateau a des trous de perçage ce qui est genant pour déplacer l'etau avec les copeaux.
j'envisage de boucher ces trous avec de la résine epoxy /métal. avez vous d'autres solutions ?
yaka
Bjr
Suivant la matière du plateau, tu peut aussi les boucher avec de la soudure à l'arc, utiliser la bonne baguette. Ensuite un coup de dressage à la meule ou fraisage.
A+++
Michel
Bjr ,
En voila une drole d'idée !!!!
Mettez plutot une feuille de tole intercalaire .
sa devrait le faire a la resine epoxy-metal,j'aurais fait comme ça apres tous cela na pas vocation de precision mais juste d'empécher les copeaux d'aller dans les trous,repercer les trous exitant pour qu'il soit propre afin que la resine accroche bien.
Pour la soudure si c'est de la fonte,ce qui est generalement le cas des plateaux,ce n'est pas simple a souder si c'est un trous cela peut etre jouable,je n'ai pas l'impression que ce soit t'on cas,apres plus on soude,plus il y a de dilatation et la fonte n'aime pas trop,le prix des electrodes de rechargement fonte n'ais pas negligeable,leurs mise en oeuvre n'est generalement pas conseiller avec un poste a sortie alternatif,il faut en general un poste a sortie continu et invertion de polarite.
Ce genre de soudure ce fait par cordons court (de toutes façon il est difficile de les faire long),pour reduire les tensions il faut aussi les piqueter avec le marteaux a laitier.
Cordialement,Sioul.
Bonsoir ,merci pour vos réponses rapides
la perceuse est une cincinnati donc acier de bonne qualité.j'ai bien pensé boucher les trous a la soudure a l'arc mais j'ai peur de devoir a rectifier le plateau si il se déforme.je vais donc combler les trous a l'epoxy afin que les copeaux ne s'y mettent pas.
Merci a vous et a sioul pour ces explications
cordialement yaka
Dépannage ADAM C26
hpvectravl
crapulatos
crapulatos
le grand 63
le grand 63
Tom_Franche_Comté
Olrik
Olrik
Macfun
Macfun
Général Weiler LZ280
fb11
calcifer
Rich
