Weg57
D'aussi longtemps que je me souvienne j'ai toujours rêvé d'avoir un plateau à pince,
oh!... pas un modèle de luxe du genre de ceux fabriqué en lointaine Helvétie, non... un simple
plateau qui saurait se rendre utile chaque fois que j'aurai besoin de lui, un gentil,
docile et obéissant serviteur corvéable à merci et apprivoisable sans difficultés.
Ayant longtemps parcouru le monde moderne à sa recherche et n'ayant trouvé
que des spécimens aux prétentions exorbitantes je me suis résolu de me donner satisfaction personnellement.
Après avoir relevé des cotes sur des attachements ER32 en ma possession je me suis fait un petitplan et hop j'ai sauté sur un morceau d'arbre (en acier, je vous rassure) et
aussi vite dit que fait (ou le contraire) l'ai fourré dans la scie pour débiter une tranche.
Poursuivant par le dressage de la grande face qui sera la fixation sur la broche,
comme l'alésage du cône court est assez délicat je l'ai réalisé en premier, et je l'ai réussi!
J'ai ensuite réduit la partie qui deviendra le "canon à pince" de telle façon à dégager l'embase ou seront percés les trous de fixation.
Puis passage à la fraiseuse pour percer et tarauder à M10x1 les 3 trous de fixation
des plots camlock ainsi que les 3 trous de 10,5 avec lamage de 16 et le puits de Ø14 pour la fixation en ASA(cône court).
Là la DRO fait merveilles, je n'ai malheureusement pas de photo de ces opérations, la pièce
avec les fixations terminées.
Re-démontage des 3 plots camlock et montage de la pièce sur le nez de broche ASA avec ses 3 vis de M10, réduction du canon en vue du filetage M39x1,5.
Le cône est précis, il reste collé sans les vis, un très léger coup de maillet le décolle.
Il ne restait plus que l'alésage central à faire et le cône de pince à 8°, ce qui est assez simple
au petit chariot et en plus j'avais laissé un peu de marge au cas ou il aurait été trop grand, il
aurait suffit de raccourcir le canon fileté.
Le montage en camlock.
J'ai contrôlé la concentricité au comparateur, en montage ASA direct sur la broche il n'y a pas de déviation perceptible de l'aiguille en tournant la broche à la main, en tournant avec le moteur à
100tr/min l'aiguille vibre légèrement.
En montage camlock l'aiguille dévie de 6/100 de mm, donc travaux très précis = ASA et travaux grossiers = camlock.
A peine terminé il est passé au travail, j'avais besoin de faire 2 écrous cylindrique avec partie tronc
conique et moletage en diamètre 10 et fileté en M4.
