Il n'y a pas d'astuce
Les plaquettes sont normalisées
Il existe donc une normalisation des plaquettes ( faire une recherche que le forum ( code iso plaquette carbure )
Il y a par contre des plaquettes qui ne sont pas normalisées ce sont par exemple les plaquettes a tronçonner ou à fileter
Ensuite il y a suivant les fabricants des formes de brise copeaux spécifiques ou des traitements de surfaces pour améliore la coupe . Dans ce cas il faut rechercher dans le catalogue du carburier les appellations maison
