netmetrique
Ce Mercredi soir, brusquement, impossible d'utiliser mon tour : Lors de l'appui sur le bouton de marche le mandrin se met bien en route, mais s'arrête dès le relâchement du bouton.
En l'absence de schéma électrique, je constate néanmoins que le tour fonctionne normalement en maintenant le bouton à la main, y compris la variation de vitesse, en dépit d'un ronronnement assez fort qui se fait entendre dans le bouton et sentir sous la main. J'ai donc été amené à penser que le problème venait directement du contacteur électromagnétique dont le système de maintien semblait HS.
Après dépose du bouton en cause, démontage heureusement assez facile de la bête, j'ai fait un nettoyage complet avec un produit pour nettoyage de contact électrique, puis j'ai réglé le fonctionnement de l'auto-maintient de sorte que les contacts soit francs dès lors que la plaque mobile de l'électroaimant s'applique bien sur le noyau.
Après remontage, le fonctionnement est finalement reparti comme à l'origine.
Cependant, j'ai peur que la solution ne dure pas très longtemps et j'ai demandé ce matin un devis pour la fourniture d'une pièce de rechange auprès d'Optimachine.
Et là, j'ai été un peu surpris par le coût : 77,16 euros, dont 11 euros de port !
Un tel prix vous parait-il justifié ? Sauriez-vous s'il est possible de trouver ailleurs cette pièce, ou une pièce équivalente, mais à un prix plus raisonnable ? Mes recherches sur internet ne m'ont rien donné.
[marq=right]
