petite table aditionnelle sur système 3R
  • Auteur de la discussion rebarbe
J'ai souvent à usiner de petites pièces avec des petites fraises, 1mm jusqu'à 0.3mm, et dans ces cas là il y a toujours une bride trop prêt du nez de broche.
En plus ce n'est pas facile de prendre les cotes sur des petites pièces dans la machine cartèrisée, ne faisant que de la pièce unique il est primordiale de pouvoir vérifier les cotes à chaque étapes.
J'ai profité que le chargeur d'outil était positionné sur un système de bridage pneumatique 3R pour squatter la place avec une petite table de ma conception, et j'en ai profité pour faire un jeu de cales assorti.
C'est super pratique, je peux débrider la table à tout moment pour prendre mes cotes et la replacer quasi au micron pour reprendre mon usinage :-D
Des photos:
Vue d'ensemble avec 1 cent pour l'échelle.
Les brides en acier avec les cales crénelées en bakélite pour ne pas abîmer la table (en réalité j'ai pas trouvé la matière pour les faire en ferraille :oops:)
Pour ceux qui n'en ont jamais vu, le système de bridage 3R, un must, ça coute un bras mais quel confort. :wink:
Rebarbe
daniel g
Voilà une très bonne idée, pourquoi je n'y ai pas pensé ......?????
Daniel
HBX360
Tu peux nous en dire un peu plus sur le système de bridage 3R ?
Avec juste la photo, je ne comprends pas bien
Christian
La partie mâle dans la machine.
La partie femelle fixée sous ma petite table.
Le numérique n'est vraiment pas flatteur, je vous assure qu'en réalité c'est beaucoup plus propre :mrgreen:
HBX360
Merci pour les précisions
Super bien foutu ce système.
Je pensais que c'est un accessoire montable sur n'importe quelle fraiseuse, mais il est intégré à la table de la machine.
C'est quoi comme fraiseuse ?
C'est une petite fraiseuse prévue pour le dentaire à la base.
Construction turque sous licence allemande, très précise et rigide pour sa catégorie.
Le système se monte sur n’importe quelle machine, là il a été implémenté à la construction et descendu dans la table pour gagner en Z sur le chargeur d'outil.
J'ai le même système sur le 4eme axe pour passer du 3 mors à la table rotative ou au porte-palet.
HBX360
Merci pour ces précisions
Christian
Precis84
Est ce que c'est similaire au serrage Ottet ?
claude
  • OTTET Serrages-pneumatiques-.pdf
    3.9 Mo · Affichages: 95
Salut Precis
Non ce n'est pas pareil, le système que tu montre est un pot de serrage à pince cylindrique, il n'y a pas d'indexation axiale.
Il faudrait usiner la pince pour pouvoir repositionner la montre pour une reprise d'usinage.
Le système 3R permet de sortir la table de la machine pour prise de cote et de la remettre exactement à la même place.
vax
Ça a l'air super effectivement, tu m'as un peu largué avec ton histoire de porte outil...
Ta machine a un carrousel monté aussi avec ce système ? C'est ça ?
Ca doit être une chouette petite machine....
Bonne journée à tous,
C'est ça, ce n'est pas vraiment un carrousel car il ne tourne pas, c'est juste un rack avec un couvercle mobile qui est effectivement monté sur un 3R.
Nul besoin de tant de précision pour le chargeur d'outil mais comme il y a une mesure d'outil incorporée il y a besoin d'un bon positionnement en Z.
Tom_Franche_Comté
Tom_Franche_Comté
Tom_Franche_Comté
laurent12100
julien1
vince46
vince46
vince46
bop55
bop55
virgilio
virgilio
vincele
