perceuse radial bergonzi F1000
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion lourss
lourss
bonjour ,
jetait a la recherche d une bonne perceuse a colonne pour l atelier et voila que j ai trouver un peut mieux une petite radial,
un etat moyen avec un peut de jeu au commande mais l ensemble me parait assée corrcte. il ne reste plus qu a lui faire une petite revision, une peinture propre
et elle sera repartie pour quelle que année je pense ....
voici des photos de l annonce d autres suivrons plus tard
ci des membres on des infos ou connaisse un endroit ou ce procurée des infos sur la machine cela pourrait m intéressé
Sacrée perceuse ! Elle doit peser un ane mort (ou deux) ! En tous cas elle doit pouvoir percer des gros trous sans bloquer.
Le travail de remise à niveau va être interressant.
Bon courage.
oui sa fait déjà un beau morceau . elle doit pesé entre 800kilo et 1t peut être.
niveau perçage comparer à une plus grosse que j ai utiliser je dirais que celle ci doit être donnée pour du diamètre 40 dans la feraille.
les vitesses de rotation ne son pas indiqué mais j ai pu compter 12 vitesses de rotation avec un inverseur .
pour la descente automatique il y a deux vitesse.
niveau restauration , il faut que j s'essaie de rattraper les jeux au levier de commande de différente sélection et l déclenchement de l automatique.
j'ai aussi soit le ressort ou contre poids de la remonter de la broche qui a un soucis. si c est un ressort il est absent ou cassée et si contre poids il est absent .
voilà un peut la machine aujourd hui.
ça c'est cool comme machine beaucoup de possibilités , bonne affaire !
Quelle belle bête !!! elle a l'air de très belle facture et en bon état :smt041 !!!
A part le bloc cubique (je ne sais pas comment on dit) porte étaux qui a trop souvent servi de martyr :???: ....
Bonne restauration que je vais suivre avec intérêt :-D ! ...
bonsoir,
oui comme tu dis domage que le cube soie amocher par les ouvriers qui on bossée avec.... sinon c est sur elle est salle mais propre sous la crash.
voila en état de fonctionnement et avec l avance automatique pur me permettre de prendre la photos c est pas beau sa... il manquait juste qu une clavette pour faire fonctionner l avance automatique.
et pour le fameau ressort de remonter de broche , il manque la pièces qui relie le ressort a la broche.
plus qu a ré ouvrir pour nettoyer l interieur et gerer les jeux des differente commande ;) j essaye de vous prendre des photos de prochaines réparations .
Une sacré machine, je vais suivre ça aussi avec grand intérêt.
Bon courage pour la suite.
Vincent
Bon achat,j'ai travaillé assez bien dans le temps sur radial :smt023:smt023:smt023
bonne restauration
Henri
coupevent
Sebos38
kawah2
petit_lulu
SCHERY
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
SSK33
Gcrimi2005
activa73
kawah2
Sebos38
Sebos38
Sebos38
copeaux21
B.ren@rd
