perceuse precis
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion grononos
Salut;
Mono???
pas certain vu la prise!
220€ perso je m'abstiendrai :???: :???:
Bjr ,
Possible quelle soit en monophasé .
Par contre la table n'est pas d'origine , c'est une adaptation .
Il y a celle ci qui semble complète d'origine 8-)
Perceuse Précis
Je possède une semblable dont je suis très satisfait. Une véritable machine à usiner les trous 8-)
FB29 a dit:
Perceuse Précis
Encore un truc sympa à l'autre bout de la France ...... :mad: :mad:
Monsieur FB, vous allez me la négocier, je vous envoie les sous et je monte la chercher quand j'aurai le temps.
Ca vous branche ?
Trop loin pour moi aussi :???:
On verra bien si c'est quelqu'un du forum qui rafle la mise !
PS: au futur acquéreur du forum: on attend déjà avec impatience la remise en route :-D
Merci pour vos reponses, ca fait effectivement un peu loin pour aller la chercher, dommage.
Je viens d'appeler le gars qui la vend, elle est vendue, j'avais un pote qui aurait pu aller la chercher, mais c'est trop tard.
Elle est partie à 150€.
Le gars a fait une bonne affaire !!!
Bjr ,
Nous avions aussi ce modele Precis sur pied , elle est bien mieux ! , elle permet de prendre des pièces plus encombrantes .
Ah ! oui ! ce n'est pas le même usage ! La perceuse précis est faite pour des perçages de précision <= 13 mm max dans l'acier, plutôt des perçage à vitesse rapide :) .
L'autre machine peut faire des perçage de 32 mm selon l'abaque indiquée :shock: .... Le poids et l'encombrement doivent être en rapport :???: ....
Oui,
Je ne pense pas avoir besoin de si gros, et pas trop de place non plus.
J'ai vu une cincinnati, c'est un modele PE mais je ne sais pas le numero on ne voit pas sur les photos, je ne trouve pas de quel modele il s'agit, elle n'a pas l'air d'etre tres grosse, et la tete n'est pas carrée comme la plus part de celles qu'on voit.
http://www.leboncoin.fr/bricolage/591452776.htm?ca=12_s
Elle a l'air en bon etat et la plaque indique une tension de 220V.
Connaissez vous ce modele ?
Bjr ,
Faut pas se focaliser sur le 230 V , ces petites moteurs tri peuvent bien fonctionner en monophasé avec l'adjonction d'un condensateur , sur une perceuse .
Le moment venu , vous posez votre question sur le forum electricité et Labobine va vous faire cela aux petits oignons ! :-D
Merci pour l'info, c'est vrai que je n'y connais pas grand chose en triphasé.
J'ai trouvé sur le forum, en cherchant mieux, apparemment c'est une cincinnati modele PE, équipée d'un cone morse CM1, si on peux percer jusqu'au 13 mm avec, ca me conviendrais, comme elle n'est pas trop chere, je prendrais celle la, et quand j'aurais un peu plus de sous, j'essaierai de trouver une plus grosse machine, sachant que je perce exceptionnellement des diamètres superieurs à 12 13 mm.
Merci de vos conseils, je vous tiens au courant de la suite, apparemment, cette machine est une bonne machine.
Encore merci à tous.
Bonjour c'est encore moi, je n'ai pas pris la petite perceuse precis, je pense que c'est un peu petit pour ce que je veux faire, je suis tombé sur cette annonce:
http://www.leboncoin.fr/bricolage/605981361.htm?ca=12_s
Connaissez vous cette marque: Paul A vilars à rouen ?
C'est pas tres courant mais elle a l'air pas mal cette machine !!
virgilio
hassan elbk
le grand 63
le grand 63
calcifer
Mathis.
albatros_del_sur
albatros_del_sur
speedfender
Identification EMAG - Incomplet
2 3 4
Torga
Louie
calcifer
petit_lulu
Jmr06
Eric420
claude74
claude74
