Perceuse Précis modèle ?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion chabercha
Sur le banc de perçage était une Précis, pas vu de plaque indiquant le modèle.
Le moteur est un 930tm, j'ai pensé qu'il manquait une phase, pas habitué à ce régime, 3/4cv.
J'ai fait tourné, un petit bruit moteur mais pas inquiétant, la broche semble nickel, je ferais un contrôle.
Je pense que c'est la gamme basse des vitesses, les poulies sont pratiquement identiques, pas mesuré.
Le système du levier semble identique aux autres.
Broche longue en CM2.
Manque la manivelle de relevage, goupille cassée, j'ai sorti l'axe pour faire propre, le fonctionnement est bon juste avec un petit chasse.
Un interrupteur simple en tri, pas d'éclairage.
Je vais parcourir un peu les post pour voir si je trouve le modèle ou autre indication.
Garder celle là ou la Sydéric S15 qui l'accompagne mais je vais voir si je ne peux pas mettre la PF 120UB d'un coté avec sa ta table croisée sur le plateau et la S15 de l'autre, ça aurait meilleure allure les deux Sydéric
A+Bernard
Bonjour Bernard!
Broche longue en CM2? Ce n'est pas courant, toutes les Precis que j'ai vu était en cône Jacobs J2. Mais elle était en vitesses hautes, donc dédiées aux perçages de petits diamètres.
Je vais voir si je ne peux pas mettre la PF 120UB d'un coté avec sa ta table croisée sur le plateau et la S15 de l'autre, ça aurait meilleure allure les deux Sydéric
Je comprends, en effet ça irait bien les deux Sydéric ensemble. :supz:
Mais d'un côté table croisée sur banc, ça ne casse pas un peu l'intérêt du banc? :oops:
Je vais suivre ce fil avec intérêt en tout cas :wink:
@ Bientôt!
Jean-Philippe
Salut Jean-Philippe
Tu as quand même 2 perceuses l'une à coté de l'autre dont l'une avec table croisée ce qui n'est pas mal non plus et comme il faut déplacer la pièce si tu veux passer de l'une à l'autre :wink:
Oui en effet ce n'est pas mal non plus. Affaire à suivre :wink:
@ Bientôt!
Jean-Philippe
Je t'ai pris quelques photos de celle à disposition, à priori plus ancienne :
Poulies et courroies lisses.
La plaque des vitesses sous le carter.
La plaque du moteur, lui aussi de 1000trs/min, mais de 0,5CV.
@ Bientôt!
Jean-Philippe
Un gars est intéressé par la perceuse et me demande les vitesses de rotation.
J'ai ça dans le capot avec un moteur à 930tm.
Me suis amusé avec le logiciel de Labobine à savoir ce que donnait les 3 rapports.
Poulie moteur
Ø29 broche 34 =793
50 et 60 =775
79 et 80 =884
Mesure en pensant pouvoir inverser les poulies.
34 et29 =1090
60 et 50 =1116
80 et 76 =979
Que ce soit dans un sens ou dans l'autre, le mini/maxi est vraiment peu.
La dimension de passage du carter coté moteur devrait permettre l'installation d'une poulie d'environ 190/200 ce qui ferait avec la poulie broche de 34 5197tm
@FB29 avais mis un tableau, je ne sait plus ou il est dans mes vieux pc, André si tu passes par là.
Ou trouver plusieurs configuration des poulies ?
A+Bernard
Salut Bernard, le tableau est ici en message #1, avec le fichier Excel que l'on peut mettre à sa sauce si besoin. Si il y a besoin de compléter, ou adapter, me faire signe :wink: !
Merci André
Me reste plus qu'a déplacer les poulies pour avoir au moins la première gamme.
500H
calcifer
Laurent68*
furynick
furynick
furynick
claude74
claude74
Ronono
zeppelin54
zeppelin54
Général Perceuse ADAM
le débutant professionnel
MichaelJ
jeromebg
Tanguy Roussel
elias erwan
zeppelin54
zeppelin54
500H
vibram
Eric420
