Mazak PERCER UNE VIS
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion kacim8400
kacim8400
SLT
Je dois percer une vis de diam 12 de part en part ,on m as conseillé de me prendre dans une bague fendu et de me serrer sur le filetage....que pensez vous de cette methode?
kacim8400 a dit:
SLT
Que du bien
Bonjour kacim8400
Si ton perçage est dans le sens de l'axe de ta vis (pas clair dans ton post) et si ta vis dispose d'une tête (re-pas clair dans ton post), et si tu disposes d'un tour (pas précisé non plus dans ton profil..) je procéderais comme suit :
* visser 2 écrous identiques sur ta vis, l'un à fond contre la tête, l'autre à l'extrémité
* Tu places le dispositif en mandrin (3 mors), tête en avant
* l'écrou en butée contre la tête va servir d'entraînement
* l'écrou à l'autre extrémité ne sert que de guidage
* foret à pointer d'abord et perçage ensuite
L'utilisation des 2 écrous évite d'abîmer le filet de ta vis
Salut a tous
Bienvenu sur ce forum kacim8400
Moi j'enroule simplement un morceau de canette de coca en veillant à ne pas superposer les deux extrémités et a ce que le raccord soit entre deux mors.
et merçi pour vous reponse.
De plus etant nouveau sur le site ,je ne sais pas comment et ou donner des informations sur mon profil
tu dois loger ta vis dans une bague d'un coté filtée, sur la bague de l'autre faire alésage pour logement de la tête de vis ,centrer la bague entre les mors du tours ,utiliser ,l'entre-pointe pour le centrage puis y aller molo ,avec une mêche ,carbure ,si votre vis est traitée ,inox
mais il faut le faire au tour,l'autre coté de la bague doit obligatoirement avoir le diamètre de votre perçage ,qui servira en meme temps de guide pour la mêche :wink:
hazet
Tom_Franche_Comté
Olrik
Olrik
PParent
PParent
ZAPJACK
ZAPJACK
Biston
dudu.13
dudu.13
dudu.13
msieuryoyo
msieuryoyo
Papygraines
Papygraines
Einzylinder
Dombes69
Dombes69
jetpack2013
jetpack2013
