Percer un tube avec CamBam
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion kawah2
kawah2
bonjour a tous,
je voudrais percer un tube carré de 70X70, ep. 4.
a vrai dire je voudrais fraiser un trou de 30 avec une fraise de 23.
pas de soucis pour ça, mais ce que je voudrais, c'est qu'une fois les 4mm passés, que la fraise descende rapidement jusqu'a la paroi opposée, pas qu'elle se tape les 62mm a la vitesse d'avance en plongée?
le plus simple est peut être que tu fasses 2 programmes et que tu mettes les G-codes bout à bout.
dans ce genre de cas, c'est ce que je fais en utilisant le bloc note, ou notepad.
tu scalpes la fin du premier et le début du deuxième avant de les rabouter...
attention au Z de sécurité du deuxième programme.
peut être que David @dh42 aura un tuyau???
a+
Tu le fais en deux opérations.
Tu fais un copier/coller de la première opération puis tu changes juste la valeur de "profondeur finale" et de "surface pièce" dans la seconde opération.
La broche va faire une remontée à la hauteur de sécurité, mais il te sera facile d'éditer le code pour supprimer cet aller retour.
+1
si 0 à la surface du tube
1iere op: surface pièce = 0 profondeur finale = -5
2ieme op: surface pièce = -66 profondeur finale = -71
plan de dégagement doit bien sur être au dessus de 0 pour les 2
parfait, merci pour vos tuyaux, je vais essayer et vous tiens au courant :smt023
bon, c'est moins simple, en tout cas pour moi, que je ne le pensais :sad:
ça ne m'étonne qu'a moitié, car CamBam c'est très bien car on arrive a des résultats sans piger quoi que ce soit aux divers codes :lol:
mais quand il s'agit d'y trifouiller, c'est plus pareil :oops:
j'ai donc betement copié/collé le listing dans le bloc note, changé le 0 par -66 et le -5 par -71, mais il y a surement des lignes a virer.
j'ai une erreur: unexpected token at line 145 et 206 ?
en 1er, le code pour l'opération de base, juste percer la 1ere face, les 2 trous:
et qui marche, c'est une opération deja réalisée
hummm, j'ai commencé avec CamBam, je trouve que c'est assez accessible pour un newb comme moi.
"le problème ", c'est que je ne m'en sers que de temps en temps, et ça déja suffit pour oublier des astuces :oops:
alors si je me disperse entre plusieurs logiciels....
finalement, et suivant les trucs de PL50, de VAX et de DH42, j'y suis arrivé, et c'est tout sauf compliqué:
avec des passes de 2mm, je vais essayer a vide pour voir comment ça se comporte
Oui, c'est la première opération DANS CAMBAM qu'il faut copier/coller/modifier ;)
Visiblement, tu bien trouvé la solution :smt023
Oui, c'est la première opération DANS CAMBAM qu'il faut copier/coller/modifier :wink:
Visiblement, tu as trouvé la solution :smt023
si on veut, j'ai cherché de la difficulté là ou il n'y en avait pas :sad:
au final, j'ai pris mon programme de base, il me suffisait de sélectionner une deuxième fois le cercle 1, refaire un contour avec les profondeurs -71 et surface pièce -63, pareil pour l'autre trou et c'était réglé.
ça ne pouvait etre plus simple, je ne sais pas ce que je cherchais :oops:
Yes, et si tu veux gagner du temps de cycle tu vas dans le programme et tu supprimes la remontée au z de sécurité si tu en avais une.
les fraises étant plus cheres que mon taux horaire de bricoleur, je crois que je vais m'abstenir :lol:
C'est pourtant un bon exercice pour démystifier l'édition du Gcode.
Rien ne t'empêche de faire des tests à vide, ce qui limite vraiment les risques ;)
ah mais ça, j'en fais systématiquement, des tests a vide, et malgré ça j'ai réussi a casser des fraises :lol:
mais au moins je sais pourquoi :wink:
oui c'est vrai qu'il ne génère pas de remontée entre les deux opés:
et ça se vérifie dans le G-Code:
a+
