Percer de petites longueurs de rond centré
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Okapi
Okapi
C'est en faisant des photos explicatives pour dépanner un ami qui avait un problème que je me suis dit qu'elles pouvaient servir, même si c'est basique, sait-on jamais. :wink:
Quand il faut percer au centre de petites longueurs de rond, par exemple pour mettre une goupille, ou là pour mettre un petit levier, cette pièce est un écrou taraudé à M6 sur l'autre extrémité, on est souvent ennuyé pour le faire tenir dans le guide, parce que parfois il est même plus court que le guide.
J'ai retiré la butée de réglage frontale pour la distance afin que ce soit plus visible, le truc est tout bête, un bout d'étiré pas trop large si on fait du petit, un vé à la fraiseuse ou à l'étau-limeur, de la longueur du guide environ, et on peut ainsi mettre un autre bout de rond à l'extrémité opposée au perçage puis il ne reste plus qu'à serrer et la pièce est parfaitement fixée sans risque de bouger.
Mon vé est un peu fatigué au bout, et l'acier employé devait être du C35 dans le meilleur des cas, qui s'est donc déformé avec le temps, mais au moins il ne marque pas les pièces.
Vu de l'arrière, le bout de rond servant de contre-appui.
L'extrémité un peu fatiguée de ma pièce de calage… :oops:
Et la pièce courte que j'ai percée ainsi sans problème, il manque bien sur la butée de profondeur qui vient dans le trou en bas à droite.
fred 69
fred 69
fred 69
vax
lacier
xav58
JuliusCo
JuliusCo
Tom_Franche_Comté
Olrik
Olrik
Fabien C.
