Percer avec précision avec une petite fraiseuse cnc
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion sergio26
sergio26
Je ne suis pas sûr d'être au bon endroit, mais je cherche a savoir comment faire pour pouvoir positionner précisément ma fraiseuse cnc pour percer et fraiser très précisément des pièces qui nécessitent un repositionnement de la pièce ?
Merci.
Si tu utilise Mach3, tu as un plug-in qui utilise une webcam. Tu perces un trou de reference avec un petit foret, tu visualises le centre du trou et tu en déduis l'offset de l'outils par rapport à la camera.
Ensuite, tu vises le point à percer à la webcam, rajoute l'offset de la camera et hop...
Facile pour un trou. Si tu en as une grosse quantité, alors il existe des logiciels (désolé, me rappelle plus le nom) qui a partir de 3 ou 4 points de référence te positionne ta pièce dans le plan X-Y (y compris rotation).
j'en avais utilisé un pour un Circuit Imprimé double face, mais c'était assez lourd d'utilisation, alors j'ai abandonné.
OH
Salut et merci de ta réponse, il faut donc avec cette méthode tracer précisément le percement, ça aussi c'est un problème pour moi, pour les petites pièces il faut une bonne loupe.
Je vais essayer de trouver un tutoriel pour cette méthode.
Sergio.
paysan
FELIX
Gcrimi2005
