perçage long 500mm
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion NENETTE63
NENETTE63
bonsoir a tous
:oops: voici mon soucie!!!!!!!! ,j'aimerais faire un trou de 5.5mm de par en par sur une long 500mm avais vous une astuce ou comment je pourrai faire
svp merci
Le perçage doit etre de 5.5, en continu ?
sinon, un tube avec 2 ronds usinés et rapportés ....
Cdl
Ln
Lnx2050 a dit:
Cdl
Ln
oui en continu :)
comment tu fait pour faire tenir les 2 tube ensemble (soudure :?: )
oh lala !
5,5 de diam sur 500 de long, ça sent la fabrication de canon de 22 lr......
Normalement on utilise des forets speciaux appellés Gun Drill (Je ne connais pas le nom en francais) avec un guide pour rester dans l'axe et injection d'huile de coupe pour evacuer les copeaux. Sur des forums americains, ils montrent que c'est realisable sur un tour, sans l'appareillage adapté.
Jean-Charles
les affut se trouvent en pièce détachée ( armurerie.nicoise.free.fr )
:smt068
brasage ou soudure oui ..
cdlt
Ln
Nénette, à moins que tu éprouves du plaisir à relever un tel challenge, , tu ferais peut-être mieux de chercher du coté des fournisseurs de matériel hydraulique en norme américaine (Seamless Hydraulic Tube (SHT)), je pense que tu trouverais ton bonheur.
Bonne soirée, Régule.
Bonjour, ou effectivement , là où je bosse on appelle ça des forets 3/4 , et la plupart sont de marque botek .
On perce dans de la fonte sur environ 80 cms de long ...
Il faut avancer doucement , et avoir un bonne pression d'arrosage pour évacuer les copeaux .
Roland DENIS
Roland DENIS
BLCKSMTHS
DavidH
ritayou
EKINOX18
toulousain
jojomouth
Matt8888
Satamax
Satamax
Satamax
polo2539
