Perçage d'un trou de grand diamètre
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion PUSSY
PUSSY
Lexique
Lorsqu'il s'agit de percer un trou de grand diamètre, selon l'épaisseur et la matière, plusieurs possibilités s'offrent à nous :
  • Utiliser un foret,
  • Utiliser un trépan,
  • Utiliser un foret à carotter,
  • Utiliser une série de fraise 2T,
  • Utiliser une tête à aléser,
  • Torche plasma,
  • Percer une série de trous tangents.
Les 5 premières méthodes nécessitent d'avoir l'outil approprié et d'utiliser une machine-outil ou une perceuse à base magnétique.
Seule la dernière méthode convient pour une utilisation "manuelle", mais avec une perceuse électrique, à fil ou a batterie, il n'est pas simple de réussir à percer précisément TOUS les trous !
C'est pourquoi je propose la réalisation d'un gabarit facilitant l'opération :
Ce gabarit est à réaliser au préalable, peut être conservé pour une utilisation future et voit son emploi justifié si plusieurs ouvertures identiques sont à réaliser.
Il peut être fait avec des moyens réduits à la disposition de tous (pour ma part : un tour avec indexation de la broche et broche de perçage sur la tourelle).
Ci-joint une feuille de calcul EXCEL pour déterminer le troisième élément de l'équation, connaissant obligatoirement le nombre de trous (nombre pair !) et soit le diamètre de l'ouverture à obtenir, soit le diamètre des perçages, selon les exigences imposées et la disponibilité des outils.
Fixez le gabarit par le trou central (fixation sans jeu !). Une fois la première série de trous percée, percer le trou repéré en vert puis tourner le gabarit en l'indexant par une pige placée dans le trou "rouge".
Percer la deuxième série de trous.
Vous pouvez bien évidement ne percer qu'une portion de cercle !
S'il s'agit d'agrandir une ouverture existante, il faudra ajouter une contre plaque tenue par des aimants par exemple. Elle devra comporter un trou pour l'indexation (rouge ou vert) ou bien le gabarit devra comporter un trou supplémentaire entre deux trous.
suivant l’épaisseur a percer , la découpe plasma va pas mal non plus et ne demande pas vraiment plus de finitions que la serie de trous
Je n'ai pas cet outil et donc je n'y avait pas pensé !
Méthode ajoutée au message #1.
Perso je fais ça avec la fraiseuse et une fraise de 8 ou 10 avec le sous programme parmi les exemples prêts à l'emploi de linuxcnc
Excellent
Plus simple :
- un bout de fer plat plutôt épais
- un trou "kivabien" avec le trou au centre
- un boulon au même diamètre.
- 2 trous entre axes 2 diamètres
- percer une premier trou
- puis un 2 ème jointif
- mettre une goupille dans un trou ( faudra peut-être un peu d’ajustage)
- ensuite yapuka !
bon faut bloquer à chaque trou, mais si c'est un fer plat de 50 x 20 un peu plus long que nécessaire et un foret de 5mm, à la main ça ne bouge pas.
Pour le dernier trou ca tombe comme ça tombe...
Perso j’aime mieux laisser un peu de matière entre les trous...
2 dixièmes, ça tombe facilement.
J’avais bien compris comme ça , mais, il faut une bonne précision , et même avec précision … comment ça se passe pour le denier trou ?
C'est cette phrase qui m'a fait douter : entre axe 1 diamètre pour des trous tangents.
En complément de la méthode simplifiée de yvon29, je joint le nouveau fichier EXCEL qui permet de déterminer les paramètres. Il n'autorise l'entrée que d'un seul diamètre (soit le diamètre final à obtenir, soit le diamètre des trous de perçage selon le nombre de trous à percer). Pour bénéficier de cette fonctionnalité, activez les macros !
En suivant l'idée de yvon29, on arrive au gabarit suivant qu'il suffit juste de tenir appliqué sur la pièce :
Merci à yvon29 de d'avoir simplifié le montage
avec une perceuse et un foret
avec un trépans pour perceuse a colonnes avec un CM
avec un foret pour le trous de centrage et un outils de découpe
c est fait pour couper une certaine épaisseur dans de la tôle
avec la plus petite vitesse préconiser dangereux pour les novice
pour pas user l outils arrosage en abondance
l alésage c est le même principe au tour ou a la fraiseuse
la différence entre les deux
c est l outils a aléser ou la pièce qui est en mouvement
le plasma c est plus une découpe q un perçage
c est aussi limiter en épaisseurs avec la puissance
https://www.usinages.com/threads/andeli-mct-520dpl-poste-a-souder-5en1.162148/page-2#post-2074925
les fraises a carotter ca évite l avant trous il y a deux type
une série short on est limiter avec la profondeur +/- 25 mm #
et la série longue avec la profondeur +/- 40 mm #
https://www.usinages.com/threads/fabrication-la-lunette-fixe-de-mon-tour.72081/#post-797994
avec une fraiseuse c est plus précis
avec des pièces volumineuse
avec le plateaux circulaire plus une fraise
https://www.usinages.com/threads/fabrication-la-lunette-fixe-de-mon-tour.72081/#post-798517
a plus
sangten
vieuxfraiseur
vieuxfraiseur
Jusinages
brise-copeaux
brise-copeaux
Gcrimi2005
Tom_Franche_Comté
Olrik
Olrik
