philou.xera
Bonjour et meilleurs vœux
2013 c'est mal terminer la toupie de ma robland d'occas ma lâchée pourtant je ne m'en suit servi que pour faire un essai pas de bol !!!
A chaque fois que je branchait le cordon d' alimentation j'entendais un clac je suppose que c'était les contacteurs qui se mettaient en contact
Un matin alors que j'avais du sciage a faire pas de clac bon !! je scie mes bout de bois pas de problème je range l'atelier et par acquis de conscience je fait tourner la rabot pas de problème j'essaye la toupie je met en contact j'actionne le bouton START mais la rien le moteur ne tourne pas du moins on entent un bruit de courant électrique et on dirait que le moteur est bloqué en tout cas il refuse de tourner
j' ai vérifié les courroies, que l'arbre tourne manuellement j'ai réessayé mais rien !!!
Es ce un problème de contacteur qui aurait lâché ou plus grave le moteur ????
Je n'y connais rien en électricité si quelqu'un peut me renseigner savoir si je peux me demerder par moi même ou alors je ferais appel a un réparateur
Merci d'avance
Merci d'avance
