pas tout compris!
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion nagut
nagut
je suis en train de m'essayer à cambam ,et je coince sur un truc bête;( enfin ,çà doit être bête ) .
je suis plus habitué a mastercam
je vous joint le dessin pour comprendre .
la poche interieur ( A ) :pas de problème
mais je n'arrive pas faire l'extérieur du cercle ( B )
c'est ou que je me loupe ?
met ton fichier .cb en pièce jointe, ce sera plus clair.
Sauf erreur et si je comprend bien, pour faire l'extérieur il te faut un îlot basé sur un carrée et un cercle comme sur la capture d'écran ci dessous.
comme ton cercle extérieur passe très prêt du bord du carré, une fraise ne passera pas en mode ilot et ne te dégagera que les angles, il te faudra ensuite faire une finition par un contour (profile), ... ou dessiner le carré extérieur plus grand pour que la fraise puisse passer.
Une autre solution, c'est d'utiliser un usinage de contour (profil), basé sur le cercle (avec coupe à l'extérieur) et de définir un largeur de coupe (cutwidth) au moins égale à la partie ou il y a le plus de matière à enlever.
j'avais essayé comme ton 2ème exemple ,mais j'ai loupé le (cutwidth).
et donc cela dessinait un parcoure infini !
merci de la réponse et pour ta traduction de l'aide
daniel
Mcar
MF 690 T
rebarbe
rebarbe
FTX
Iseki-2
Eldra
misty soul
misty soul
misty soul
Albator
