PAS de 18.2 sur ramo a60
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Nicolas
Nicolas
Voilà je souhaiterai réalisé un pas de 18.2 ou 18 sur un ramo a60 pouriez vous m'aidez?
pas de 18
Bonjour, juste par curiosité, un pas de cette dimension, c'est pour la fabrication d'une vis d'Archimède?
Robert
Nicolas a dit:
Bonsoir Nicolas
Ben c'est très simple ,comme mon tour Ramo A42 s'arrête au pas de 14mm ; tu te mets par exemple sur le pas de 9mm et il faut changer une roue menante sur la lyre des pignons et dans ce cas la doubler ou enventuellement changer une roue menée et la diviser par deux (enfin ses dents).
Attention lorsque l'on arrive dans les trés grands pas rapides il faut mieux entrainer la vis-mère avec un petit moteur .Celà evite de se déplacer trop vite .
Bonne soirée
Daniel
Vis à plusieurs filets pour etre exact, ok merci je vais voir se que je peux avec sa
Bonsoir à tous.
Salut Nicolas, je suis étonner que ton tour ne puisse faire le pas de 18 car le Ramo A 60 vas plus loin que cela ou bien je confonds avec un autre.
si si tu as raison il fais mm les pas de 96 mais disons que je ne c'est pas calculer les engrenage donc c'est pour sa.
Bonjour à tous.
Salut Nicolas, c'est bien ce qui me semblais, si tu ne trouve pas en mètrique tu peut voir dans les pas Anglais"Whitworth" si tu trouve le pas de 23/32 de pouce cela fait 18.25mm c'est peut-être le pas que tu cherche.
Donc pour 4 filets tu te déplace de 4.56mm par filet.
Bon courage A+
ok bien je regarderai sa quand je reprendrai le taf mais je crois que sa marche par nombre de filets
hazet
ah26
ah26
ferrycamille
Zef78
Dodo85
fb11
valentin
Bertrand 32
Bertrand 32
valentin
KZOURI
KZOURI
JP Brillant
Pilla
castel-forte
castel-forte
Squal112
Squal112
fred16
fred16
Dgerard
jerome 01
jerome 01
usicn
ah26
ah26
