Mazak Parametres Mazatrol
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion chignoleur83
chignoleur83
Bonsoir , ou puis je trouver les parametres utilisateur pour une armoire MAZATROL M32 centre VQC 15/40 , merci .
chez un proprietaire de machine sympa qui te les photocopierais..
(ou un vendeur de CN d'occas ? )
pas de version informatique à cette époque.
C 'est bien les parametres utilisateur de l 'armoire , ceux qui se modifie directement sur l 'armoire pour différent usinage .
Exemple le D41 "3" attaque du foret a 3 mm du CDP Z de la piece .
J aimerais bien les connaitre tous ,; Bonne soirée . :wink:
Bonjour, tu peux voir la correspondance dans le manuel paramètre et code erreur. Mes au niveau des paramètre de point D tu peux mettre entre 1 et 3 il y aura pas de souci!
Paramètre D (sur matrix-intégrex)
Paramètre F (sur matrix-intégrex)
Paramètre E (sur matrix-intégrex)
Paramètre I page1 (sur matrix-intégrex)
Paramètre I page 2 (sur matrix-intégrex)
Paramètre SU page 1 (sur matrix-intégrex)
Paramètre SU page 2 (sur matrix-intégrex)
Paramètre Simul time (sur matrix-intégrex)
Paramètre TC (sur matrix-intégrex)
Paramètre SD (sur matrix-intégrex)
C'est sympa ce que tu as fait , mais c'est la correspondance de tous ces parmetres .
L'armoire que tu as c'est bien une Mazatrol M32 ?
Merci car meme .
bonjours les paramettre reste assé identique il y a juste des évolutions. les parametre que je t'es envoyer c'est mazatrol matrix.
José41
Brice LELUAN
houssem tourneur
laurent12100
laurent12100
Remyje66
L'usineur01
jem_aeh1
lolo
laurent12100
laurent12100
roboba
Jusinages
Titi06000
Titi06000
Titi06000
Andoche
Andoche
