Dommax
J'ai actuellement pour projet de construire une fraiseuse à commande numérique (Arduino + GRBL) afin d'usiner du bois (aulne, acajou, érable). La machine serait réalisé en profilé ALU + bois type particules compressés.
Le volume utile d'usinage serait de 1000*600*100. Le but est de réaliser des éléments de guitare électrique.
Mes connaissances en mécanique et en électrotechnique seront suffisantes pour dimensionner le système. Cependant, je n'ai aucune idée dès paramètres d'usinage utilisés dans le secteur de l'usinage du bois...
Ma broche serait une defonceuse à bois, de puissance 1,2 kW et d'une fréquence de rotation de 30 000 tours/minute à vide.
Serait-il possible de me donner un coup de pouce pour déterminer des paramètres d'usinage (profondeur de passe, avance ?)raisonnable pour une machine DIY suivant les infos ci-dessous ?
Sachant que j'aimerais utiliser des fraises droite de 6 et 10 (peut-être 16)
Merci beaucoup par avance.
Je vous partagerai les étapes de la conception, et je l'espère fabrication de cette machine.
Bonne soirée à vous.
Maxime.
Maxime.
