Galaad Parametrage Galaad BLS
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion bzhmanu
bzhmanu
Je n'arrive pas à déplacer manuellement ma fraiseuse BLS avec Galaad3.
J'explique : lorsque je clique sur l'icône "Fraiser", la machine fait ses POM sans problème déplacement en Z puis Y puis X.
Ensuite je veux régler mon 0 pièce, et à ce moment peut importe que je clique sur X+ X- Y+ Y- Z+ Z- la machine fait ce qu'elle veut : un déplacement en XY en même temps, si je clique sur Z+ elle se déplace en XY ET Z en même temps !!??!??
Je n'y comprends RIEN.
Merci par avance, pour vos réponses.
salut,
Etrange en effet. Les POM se font bien Z puis X puis Y ?
1/ essayes le mode manuel (icone joystick dans le même menu que fraiser, de mémoire)
2/ dans les parametres as tu l'option joystick déactivée ?
3/ as tu essayé en auto (par exemple 10 mm en x puis 10 mm en y)
cram71
totoche974
totoche974
totoche974
chauffeton laurent
big bloc
