dede02
je vous explique mon problème
mas machine tourne depuis 1 ans
j'ai constaté des saccades sur mon axe x ce qui a pour effet de mettre le driver en défaut
j'ai inversé les servos toujours pareille
j'ai changé l'encodeur du moteur et la ,quand je veut faire tourner le moteur çà grogne et le servo se met en défaut
je ne sais pas quoi faire
y a t'il une procédure spécifique pour changé le codeur?
ca ne viens pas du servo driver
ca ne viens pas du moteur
ça ne viens pas du câble
de quoi ça peut venir?
voici les reglages des servo
(merci chlore)
cn1
bit 0 : [X] bit 8 : [ ]
bit 1 : [ ] bit 9 : [ ]
bit 2 : [X] bit A : [ ]
bit 3 : [X] bit B : [X]
bit 4 : [ ] bit C : [ ]
bit 5 : [X] bit D : [ ]
bit 6 : [X] bit E : [ ]
bit 7 : [X] bit F : [ ]
cn 02
bit 0 : [ ] bit 8 : [ ]
bit 2 : [ ] bit A : [X]
bit 3 : [ ] bit B : [ ]
bit 5 : [ ] bit D : [ ]
bit 6 : [ ] bit E : [ ]
bit 7 : [ ] bit F : [ ]
Cn-01 = 8EDh
Cn-02 = 400h
pouvaient vous me venir en aide
j'ai une alarme
a.51 Over speed High-speed rotation occurred
when command was
input.
The rotational speed exceeded
4,950 r/min due to
overshooting.
• Adjust the gain.
• Lower the maximum
speed of the command.
Encoder is wired incorrectly. Correct the wiring.
(merci chlore)
cn1
cn 02
Cn-01 = 8EDh
Cn-02 = 400h
j'ai une alarme
when command was
input.
4,950 r/min due to
overshooting.
• Adjust the gain.
• Lower the maximum
