Palpeur 3D
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion 39818-06391fot
Guest
je viens d'acheter un nouveau palpeur 3D de marque TSCHORN. En position repos celui ci indique 5/100. Est ce que cela est normal ? Le SAV m'a dit de tourner le cadran pour remettre a zero. Alors que le palpe une piece je suis dans l'axe quand :
- quand l'aiguille est alignee avec le repere
- ou quand l'aiguille indique 0
si ma mémoire est bonne
tu fais la mise a zéro du comparateur en tournant le cadran
ensuite quand tu palpes une pièce pour être dans l'axe il faut que tu sois a zéro
J'ai un Tschorn aussi mais visiblement d'un modèle précédent puisque le cadran n'est pas accessible et pas de repère non plus. Heureusement l'aiguille est à 0.
Pour l'alignement sur le mien c'est au 0. Je présume que le repère doit être déplaçable, ceci afin de faire un décalage d'origine
c'est normal que l'on soit pas au zéro ? le zero doit être quand ont est au centre, quand 50% de la boule est pousser ! autrement il faut déduire 50% du diam de la boule...
faut un minimum d’appui pour avoir une lecture valable.
J'ai le même palpeur. L'aiguille dans le petit cadran doit être à -1.5 mm.
L'aiguille sur le gros cadran à 0, +ou- 1/100 selon la notice.
Je te conseille de prendre 1 ou 2 touches de rechange car elles sont fragiles.
Shopshop
Oui, mais là il est question de 5/100 ème, donc c'est autre chose .
Le Haimer pour être au centre, doit avoir la grande et la petite aiguille sur zéro . Quand il n'y a aucun appui sur la bille, la petite aiguille indique - 2 mm et la grande est normalement sur zéro .
On peut là aussi tourner le cadran pour avoir à vide la grande aiguille sur zéro.
bonsoir,
avec une photo sera peut etre plus explicite.
Du coup je sais pas ou se trouve mon zero (quand l'axe de la broche et la surface palpée sont alignee), l'aiguile indique la zero sur le cadran ou c'est le petit repere blanc.
C'est comme le Haimer, il faut tourner le cadran pour faire coïncider le zéro avec la grande aiguille .
La bille doit faire aussi 4 mm de diamètre, donc en contact avec l'arête d'une pièce, si la petite aiguille et la grande aiguille sont sur zéro, l'axe du palpeur et donc la broche sont dans l'axe de l'arête de la pièce.
La première chose c'est de vérifier la concentricitété de ton palpeur avec un pepitas, il y a souvent un petit défaut et il faut le corriger normalement il y a 4 vis de réglage.
Une fois qu'il tourne parfaitement rond tu serres une cale étalon dans un étau et tu touche jusqu'au 0 des 2 côtés et tu lis sur ta visu ou ton vernier la valeur,si il y a un default tu compense avec le cadran gradué.Et tu verifies sur l'autre axe.
salut,
Oui c'est dans la notice c'est pour ca que je pose la question, j'ai trouve ca bizarre ...
Le reglage il faut le faire a position libre ou en position zero
a+
Gcrimi2005
effix
p7m13
fred 69
effix
Général VERNIER TV330
morettijf2b
MECAJACK
MECAJACK
MECAJACK
kakawette
lolo
yves 26
ncx94
ncx94
Ben_gt
Bobismiles
Bobismiles
Bobismiles
