Palpeur 3D ..... Problème
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion daniel g
daniel g
J'ai un palpeur qui est " déréglé" je m'explique en photo :
Je règle sur une cale étalon de 10, je fais 0 sur le Y :
Je passe de l'autre côté je règle :
et là ......:eek: ..... 6/100e d'écart
Je reviens en position de départ, c'est ok :
Je pousse un peu la touche :
Je relâche, presque 4/100e de décalage
Je repasse de l'autre côté de ma cale, je vais un peu plus loin que le zéro :
Je reviens sur le zéro :
Et là c'est bon :
J'ai deux questions, un membre aurait-il la notice technique de ce genre d'appareil ? même
si ce n'est pas la même marque ( j'ai l'impression qu'ils viennent de la même usine en Allemagne).
La seconde question : quelqu'un aurait-il déjà démonté ce genre de palpeur ?????
Impatient de vous lire.
Daniel
Bjr ,
Il faudrait voir si l'écart se confirme en faisant les 2 palpages dans le mème sens .
( monter 2 cales en escalier )
Jeu dans la vis ou la table? (pas coupable, le palpeur, à - que les tests successifs et de même sens de Jean Yves, révèlent qqchose ).
A vous
Merci à bonneton pour la notice que je vais imprimer.
Jean Yves, pour le palpage en "escalier, j'avais compris, mais aujourd'hui, je n'ai pas eu le temps
de le faire.
Popino, le jeu dans la vis, avec la visu cela n'a pas d'importance, par contre, quand je règle sur le zéro
du palpeur, délicatement en l’occurrence avec une pointe à tracer, j'éloigne la touche, je relâche je ne retombe pas
sur le zéro.
J'ai l'impression qu'à l'intérieur du palpeur c'est gommé, peut être que le palpeur est resté trop longtemps
sans servir......:smt017
Daniel
Tu peux en + tester sans ton palpeur, avec une simple goupille cylindrique dans la pince.
Le gommage ça arrive aussi. J'ai lu ici une histoire de vibreur de tél. portable pour comparateur.
A +
J'ai voulu lire la doc de bonneton, mais après un léger agrandissement, c'est illisible ...... :crying1: ....
pourtant il y a, à première vue des réglages.
J'ai fait une prise de mesure comme préconisé par Jean Yves, voilà le résultat :
Je règle sur une cale étalon de 10 et fait donc le zéro.
Je règle derrière la second cale :
Je passe devant la cale de 20 et là 8/100e
Je "pousse" un peu plus sur le Y :
Et je reviens en arrière :
Toujours un défaut, mais différent :
Je ne suis pas beaucoup plus avancé .
Daniel
Bsr ,
Manifestement le palpeur 3 D a vraiment un pb !
Je ne connais pas la technologie interne de ce palpeur , purement mecanique .
Il faudrait envisager de demonter la plaque arriere ...
l'axe du palpeur peut avoir pris du jeu ? , et le comparateur porter à faux ? ... ou autres ?
Dans la doc il est precisé comment vérifier le centrage du palpeur ! ...
Je n'ai pas de touche plate sur mon comparateur, ce que j'ai fait pour le régler,
C'est approcher sur ma cale étalon, 1/100e au cadran tourner le palpeur par 1/4
de tour, régler et avoir toujours la même erreur c'est à dire 1/100e
Daniel
Bsr ,
Tu peux toujours t'assurer du pb en faisant une touche plate de comparateur dans un bout de Stubs , ( extremité bien dressée et polie ) .
la précision de mesure est donnée par l'exactitude du diamètre de la bille + la longueur du palpeur par rapport à l'axe de basculement.
Je commencerai par regarder si le palpeur est correctement mis, portées propres, et est il bien d'origine?
Vu qu'il fonctionne, il est peu probable que la mécanique interne soit en cause.
Je l'ai installé dans une pince OZ propre.
Si il y avait un défaut de bille ou de longueur, j'aurais toujours le même défaut.
Si je règle sur le zéro, et que je pousse avec un réglet ou autre sur la touche
je ne reviens jamais à la même cote.
Pour moi ( mais je peux me tromper) le problème est interne.
Bjr ,
Je le pense aussi ! , et j'essaye d'imaginer le fonctionnement interne , plusieurs éléments peuvent avoir pris du relachement et/ou du jeu ... et nous sommes sur du petit !
Pour pouvoir discerner ce qui cloche , il faudrait commencer par faire une mesure exacte du centrage du palpeur , à l'aide d'un comparateur mécanique équipé d'une touche plate .
Je vais d'abord faire un réglage avec un autre comparateur et puis je pense que je vais l'ouvrir.
J'avais espéré avoir des conseils ou photos ..... :sad:
Pour le réglage tu as deux vis sans tête à 90° l'une de l'autre sur le dessus qui te permettent de régler la touche. Un comparateur à l'horizontal et tu fais tourner la broche, le zéro du comparateur ne dois pas bouger.
Nous en avons déjà démonté un je vais essayer de t'expliquer ...
A l'intérieur dans le prolongement de l'axe de la touche il y a une bille, cette bille est placé dans un tube borgne en bronze dons le fond est en cuvette (une tête d’œuf).
Lorsque l'on pousse sur le palpeur en X ou Y la bille dans le tube va forcer dans le cuvette pour aller sur le coté et faire remonter le tube maintenu par un ressort, c'est pour cela que le Z est plus souple à pousser car c'est dans l'alignement.
Pour avoir la valeur, l'axe du comparateur (une petite tige de 1mm pointue) est enfoncé dans un petit trou le long du tube, et le déplacement vers le haut vas donner la valeur, la touche du palpeur vas dans tous les sens mais le tube toujours dans le même.
Pour démonter il faut déjà retirer le comparateur sinon tu vas tordre la tige de 1mm.
Se qu'il m'est arrivé : trou dans le tube qui entraine la tige était ovale suite à une chute surement ... nous avons repercé un petit trou décalé pour qu'il n'y est plus de jeu.
L"inconvenant est que la petite aiguille n'est plus à zéro, mais l'appareille est redevenu précis donc sauvé.
Francis
Bonsoir Francis
Oui, ton expérience m'intéresse, comment démontes-tu le cadran du comparateur ?
En ce moment je n'ai pas trop le temps de faire, mais ce n'est que partie remise.
Daniel
Si mes souvenirs sont bon, le comparateur est maintenu par un jonc et près il faut dévisser la queue et tout sort par le haut, il faut peut-être aussi dévisser les vis de réglage qui doivent maintenir le fût dans lequel tout coulisse.
Mais fais attention, le tiens n'est peut-être pas exactement comme ça.
Francis
Je te remercie pour ces conseils.
J'ai suivi les conseils de Popino, j'ai vérifié mon transversal : un peu de jeu constaté,
j'ai resserré le lardon au max.
Affaire à suivre.
Daniel
Profite aussi a regarder au niveau de la règle de "visu" resserrer éventuellement le capteur et vérifier son espace (jeu entre règle ,capteur )
damy
Oui, tu as raison, avant de démonter le palpeur, je vais faire tous ces vérifications.
Si toutefois tu ne l'a pas fait ! essaye aussi avec le déplacement en X .voir si le défaut se répercute avec le palpeur et fait une comparaison du déplacement avec un autre moyen de lecture (comparateur) .
Voilà la conclusion du problème :
La première vérification, contrôle de la "visu" : tout est correct.
J'ai trouvé une touche plate, j'ai pu régler le palpeur.
J'ai recommencé mon contrôle, c'est mieux mais j'ai encore des défauts sur le Y pas sur le X , là, cela provient de la table.
J'ai régler le lardon et j'ai maintenant environ 1/100e d'erreur il faudrait que je démonte la table et le transversal pour
faire un grattage ( qui est prévu depuis longtemps).
Je ne pense pas avoir mieux sur cette machine pour l'instant.
La conclusion, il ne faut pas s'emballer et bien réfléchir ; avec plusieurs cerveaux, c'est mieux ..... :wink:.
Merci à +.
Daniel
Bsr ,
Je reste un peu sur ma faim !
Voir l'interieur aurait éte interessant .
Pour tout te dire, moi aussi, mais par ailleurs comme j'ai beaucoup à faire,
je vais m'abstenir de l'ouvrir...... Je parle du palpeur .... :-D.
Mais promis, si je l'ouvre je fais des photos.
Daniel
Re ,
En ecrivant cela je pensais à Francis70 qui apparemment l'a deja ouvert ! :-D
J'ai bien ma petite idée du systeme , mais cela peut attendre son passage ...
Gcrimi2005
Ben_gt
misty soul
misty soul
misty soul
Davidc74
pascalp
metalu
metalu
metalu
Ronono
zeppelin54
zeppelin54
El Zorro
El Zorro
El Zorro
jmlwood
seb_22
hares01
JLuc69
JLuc69
yves 26
ncx94
ncx94
