outil pour tête à alèser
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Normandtech
Normandtech
j'envisage l'achat d'une tête à alèser pour ma BF20 et j'ai une question toute bête : le diamètre des trous pour les outils est souvent de 12 mm, peut-on utiliser des outils de plus petit diamètre (6mm) ?
Merci et bonne soirée.
Marc.
Oui du moins si on peut faire une bague d'adaptation des diamètres avec des tolérances serrées pour qu'il n'y ait aucun jeu. Le mieux c'est quand même d'avoir "des grains" ayant le bon diamètre de queue.
C'est aussi surtout pour des raisons de flexibilité, le serrage de l'outil dans une tête à aléser se fait par une seule vis, et non par des pinces. Un diamètre trop petit, ou une pince mal faite risque de laisser un jeu dans la position de l'outil, et donc des imprécisions à l'usinage.
KITE
olivier_fu
Tom_Franche_Comté
Olrik
Olrik
vieuxfraiseur
vieuxfraiseur
FlorianVT
Ironman43
Ironman43
Ironman43
