j.f.
Bonsoir à tous.
Sur les vidéos d'usinage CNC (Youtube, TV, etc.) on voit souvent des usinages faits avec des outils à plaquettes "rectangulaires" ressemblant à un outil pelle ou à saigner ou à tronçonner.
J'ai fait un très bref essai de dressage, chariotage et saignée etc. avec un outil carbure brasé, dans un bout d'inox dur. Avec le gros tour, bien puissant et bien rigide, gros outil de 25 x 25 mm, pastille brasée de 4.3 mm. Ça marche vachement bien. Bel état de surface et tout et tout. Avec un minimum de doigté ça ne broute pas et ça ne vibre pas, tout en enlevant beaucoup de matière très rapidement si on veut.
J'y vois plein d'avantages en particulier en ce qui concerne l'affutage : profil constant ou presque, juste un coup de meule à passer sur le dessus, et la possibilité de presque tout faire avec un seul outil, au moins sur des pièces assez rigides pour supporter les contraintes.
Est-ce une technique normale en conventionnel ?
A conseiller ou à déconseiller ?
