Outil avec plaquettes céramiques
  • Auteur de la discussion gorny
gorny
Cet après-midi, j'ai fait du rangement, dans mon atelier et j'ai retrouvé un outil, avec des plaquettes particulières. J'ai récupéré ça, il y a quelques années, dans un lot d'outils que j'avais acheté dans une vente aux enchères.
D'après les photos, quelqu'un peut-il me dire à quoi servent ces plaquettes ?
Je vous remercie d'avance
Lionel33
Se sont des plaquettes céramique spécialement étudiées pour couper des aciers trempés , ou métaux durs
L’inconveniant , si on peut dire c’est qu’il faut un porte plaquette special
Les plaquettes cermet font ( presque) la même chose et peuvent se fixer sur des outils classiques
gorny
Merci Dodore, pour l'information. Du coup, je vais pouvoir m'en servir.
A bientôt
Lionel33
Je m’en suis jamais servi mais j’ai vu des utilisateurs
Les plaquettes s’écaillent assez facilement
J’ai entendu dire qu’il fallait les utiliser en faisant des passe avec des profondeurs changeantes pour éviter si possible cette écaillement par exemple un cône pour la premier passe (2 mm pour 100) au pif , puis la deuxième passe cylindrique
Mais ce ne sont que des conseils que j’ai entendu
Woz
Et il faut travailler à sec, j’en ai utilisé pendant plusieurs années et user pas mal de boites de plaquettes.
@Woz
Et bien tu peux nous parler des conditions d’utilisations
Profondeur de passe
Avance
Vitesse de coupe
Et conditions spéciales pour ces pastilles
Et même ... avantage ou inconvénient des céramiques sur les cermets
Oui c’est comme ça qu’on appelait les plaquettes au début
Il paraît qu’on a changer l’appelation par « plaquettes interchangeables « ou » plaquettes amovibles » parce que comme c’etait des plaquettes « à jeter » les ouvriers les jetaient très ou trop facilement
JASON
Pour utiliser ces plaquettes, il faut tourner vite... sinon elles s'ébrèchent...
JASON
jf62
De ce que j en ai vu sur usinage d aciers spéciaux aeronautique, pas de lubrifiant, passe de presque la moitié de l arête, le copeau incandescent non fractionné . Interdit en finition cause risque d incrustation de céramique lors des ruptures (assez fréquentes) des plaquettes.
J’avais demandé aux utilisateurs de plaquettes céramique les conditions de coupe . Comme j’ai pas eu de réponses j’ai recherché avec ggl « plaquettes céramiques tournage »
Et je suis tomber sur cette vidéo . On voit passer de temps en temps en bandeau, la matière usinée, les conditions de coupe , vitesse et avances.
J’en suis resté baba
Un autre lien avec les conditions de coupe . On remarque que c’est quand même flou entre les avances, profondeurs de passe, et vitesses de coupe
kiki86
il faut une machine très stable et robuste
Cermet : Un cermet est un matériau composite composé d'un renfort en céramique (Cer) et d'une matrice métallique (Met) ,. Ils appartiennent à la famille des composites ...
de mémoire le P.O sont standard : tour ou fraisage
Max_58
fred16
fred16
fred16
pierremertus
