origine et point de depart
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion totoche974
totoche974
quelle différence y à t'il entre "origine d'usinage" situé dans le menu usinage et groupe et "point de départ" dans les opérations ??
doit on les renseigner obligatoirement ??
a+
GC
C'est le point 0,0 du Gcode (la ou tu mettra tes axes à 0 sur la CN avant de lancer l'usinage) ; par défaut c'est le centre de la croix des axes de CamBam, mais tu peux changer cette origine de place en donnant directement des valeurs numériques ou d'un clic dans le champ, puis sur |...| en ensuite clic dans la zone de dessin pour définir le nouveau 0 du Gcode ; une croix rouge apparait pour le matérialiser. Il peut y avoir une origine du Gcode différente pour chaque groupe d'usinage si besoin.
Dans ce cas, ça indique juste à quel endroit de la forme la fraise attaquera la matière pour l'opération d'usinage concernée ; même principe que pour l'autre pour la positionner à la souris sauf que dans ce cas elle est matérialisée par un rond rouge et qu'il y a un point de départ pour chaque opération d'usinage.
plus d'infos ici en ce qui concerne cette option et son comportement en fonction du mode d'optimisation choisis et du fait qu'il y ai ou non plusieurs formes assignées à une op d'usinage.
https://www.usinages.com/threads/probleme-doublis-de-cambam-dans-le-gcode.104371/#post-1216602
non, pas nécessairement, en particulier pour Origine usinage.
deuche87
deuche87
FELIX
hazet
Ludopaypay
Olivier 16
usitour
usitour
usitour
lapenduledargent/finemeca
Poulppy
Poulppy
