Optimiser un ensemble Kity des années 1983
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion rapidego
rapidego
Je vous présente les modifs réalisées sur mon ensemble kity
On commence par la RD 636
Je n'ajoute pas de commentaires, il s'agit de faciliter le travail pour le réglage et l'usinage
Il y a de l idée, j ai appris à mes depends que la table était bien trop court, ça en fait le défaut....
J’adore la conception et la réalisation de la table réglable en hauteur avec son croisillon !
Bel exemple de ce que l’on peut faire avec de l’imagination et de l'habileté.
Ça doit améliorer considérablement les capacités de la machine.
j ai deja posé la question a un internaute mais je nai pas eu de réponse, alors je ne sais pas si vous pouvez m aider (ou quelqu’un d autre )
mon probleme sur une scie 617 c est que je perd ma tension de courroie quand je monte ou descend ma lame ( au mini la courroie est prete a sauter)
et je ne sais quoi faire
La question a déjà été posée sur ce forum voici ma réponse (ce que j’écris reste à vérifier)
Effectivement j'ai le même problème.
A mon avis c'est le centre de l'axe du moteur qui est mal positionné.
La documentation kity de la 617 indique la position du moteur, le mien est exactement positionné d'après la doc.
Mon moteur est fixé sur la plaque d'origine kity et pourtant j'ai également le même problème.
Il doit y avoir une erreur dans les cotes de position du centre de l'axe moteur.
Le déplacement en monte et baisse de la scie est en forme d'un arc de cercle, l'idéal serait de trouver le vrai centre.
A l'origine ils ont sûrement fait un compromis étant donné que le moteur actionne d'autre machine sur la même table.
Voilà ce j'ai fait : pour régler la tension de la courroie j'ai positionné la lame à mi hauteur pour avoir le meilleur compromis
Il y a également autre chose j'ai constaté que ma courroie s'allonge pendant l'utilisation.
Cette dernière à un certain âge qu'il m'est impossible de dater étant donné que j'ai acheté le matos d'occasion.
J'envisage de la renouveler !!!
A l'occasion si tu solutionnes le problème fais le savoir
A plus
rapidego
karmaniac
karmaniac
karmaniac
BRICOLO
speedjf37
lepierre
marktwo
GPM
GPM
Satamax
Satamax
Anto74
Restauration SIXIS 101
Anto74
Anto74
fred16
ferrycamille
claude74
claude74
