ZackFair
je précise dès le départ que je ne suis pas usineur et que je n'y connais pas grand chose... Donc ne tombez pas de votre chaise si j'écris des énormités
Plutôt bricoleur du dimanche... j'ai juste besoin de trouver la bonne nuance de laiton pour passer la bonne commande (pas facile de demander au vendeur de nous renseigner sur une simple photo).
Je souhaiterais savoir comment on peut reconnaître une nuance de laiton à partir d'un échantillon usagé (voir les photos si vous avez des avis).
Le laiton est de finition doré et plutôt dur.
En barre pleine pourtant fine de 4mm, il ne se tord pas si facilement (mais se tord quand même à la main vu le petit diamètre) !
J'ai vu du laiton à Bricomarché en barre de diamètre identique 4mm qui tendait davantage vers le vert(?) et qui était beaucoup beaucoup plus tendre... donc rien à voir avec celui que je recherche et je ne sais pas trop où m'adresser vu que j'habite un coin paumé, j'ai fait plusieurs brico, quincaillerie... pas dans leur stock... et ils n'ont pas l'habitude d'avoir des demandes même...
J'en viens à mes questions :
- De quelle nuance s'agit-il ? Où dois-je m'adresser pour le savoir ? (je vais essayer d'aller dans une recyclerie métaux demain à tout hasard)
- Combien coûterait au mètre ou au kilo ce type de laiton ? Sur internet, les prix que j'ai pu voir varient du simple au triple (c'est beaucoup) selon les entreprises, passant de 7 à 22€ le kilo pour la nuance la plus courante ! Vous avez des conseils pour me fournir et surtout donner la bonne nuance au fournisseur ? (50 mètres au moins environ en barres de diamètre 4)
D'autre part, j'aurais deux autres questions :
- j'ai besoin d'usiner les extrémités pour un arrondi, quel procédé/outil le plus simple me conseillez vous ?
- j'ai besoin également d'un angle droit VIF (comme sur les photos 2 et 3, contrairement à la photo 1, où la barre est cintré à la main et l'angle beaucoup trop arrondi), on peut obtenir ça à l'étau ? ou via une autre méthode ? ou obligé de chauffer ?
Merci d'avance pour vos réponses et vos conseils !
