Nickelage d'un ensemble de pièces en laiton brasées à l'étain: possible?...
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion 3catsmouillés
3catsmouillés
Bonjour à tous!
Tout d'abord, un grand merci à tous les contributeurs pour leur patience et leur aide efficace!
Ensuite, je suis en cours de réalisation d'un radiateur en laiton de Bugatti 35 au 2/5ème.
Je viens d'assembler les 2 premières pièces de ce radiateur, en laiton 6/10 et 10/10, par brasure argent, et l'état de surface laisse à désirer.
Pour résoudre le problème de cet état de surface, je me propose de recommencer, mais de faire les assemblages par brasure tendre (étain) pour ne pas trop chauffer les métal et, ainsi, éviter la déformation.
Or, ce radiateur étant destiné à être nickelé, pensez-vous que ce soit possible, et non destructeur pour l'étain?
Merci d'avance pour vos réponses, qui concernent, en plus, un habitacle de compas que je me propose de réaliser (nickelage intéressant par protection du laiton en milieu salin).
Bien cordialement,
3catsmouillés
Bonsoir, comment comptes tu nickeler tes pièces ? Si c est électro chimique je ne pense pas que ce soit problématique, je vais demander aux spécialistes des bains de nickelage de mon entreprise et pourrait apporter un vrai réponse fiable.
Bonjour Romain 63,
Merci pour ta réponse rapide et techniquement intéressante.
Ensuite, je pense que, s'agissant de laiton, la meilleure solution (traditionnelle) serait la galvanoplastie. Qu'en penses-tu?
Sinon, la solution chimique, je sais que çà existe, mais je suis loin d'avoir les connaissances pour juger...
Pour ce qui est de la galvanoplastie, je pensais à 2 inconvénients possibles: chimique au niveau du "dégraissage", qui pourrait attaquer l'étain, et thermique au niveau des bains, ne sachant pas s'il faut les chauffer.
Vu mon inexpérience et mon ignorance en matière de finition par Nickelage, je me pose ce genre de questions... que j'expose dans le présent sujet.
De ce fait, toute information sera la bienvenue.
Merci d'avance.
Bien cordialement,
3catsmouillés
aucun probleme
de nombreuses pieces auto et moto avant guerre sont soudees a l etain puis nickeles ou chromees
Bonjour 3catsmouilles,
C'est un peu moins solide la brasure à l'etain. Avec les vibrations, il faut voir. Ne peux tu pas mettre des vis pour la liaison des éléments.
Pour faire un nickelage, il faut tout démonter, polir, passer aux ultra sons, puis cuivrer , repolir. Toutes les couches "cuivre, nickel, chrome or etc.." ont une certaine porosité ce qui explique l'apparition des traces d'oxydation dans le temps. Idéalement le métal d'apport doit être identique à la matière. Si tu as deux metaux différents, un phénomène d'electrolyse apparaît et donc de l'oxydation au niveau de la brasure.
Tout dépend de l'utilisation de la pièce, intérieur ou extérieur.
Tu peux faire au plus simple, brasure à l'etain et voir si dans dix ans, de l'oxydation apparaît.
Damien
Bonsoir 500H et damienbeneteau,
Merci pour votre intérêt pour le présent sujet, auquel vous répondez diversement, mais de manière tout aussi intéressante.
Effectivement 500H, il existe de nombreux précédents qui datent de longtemps, et j'aurais pu y penser moi-même!
Pour damienbeneteau, je te précise que la voiture que je construis est une voiture à pédales, et donc peu soumise à des vibrations mécaniques intenses.
Evidemment, elle risque de stationner accidentellement à l'extérieur, mais restera le plus souvent à l'abri.
Quant aux dix ans à venir, je m'en inquiète raisonnablement, et pas plus que çà, considérant que ce n'est pas la partie la plus fragile de la voiture (carrosserie en bois moulé, et châssis en bois lamellé-collé, le tout traité à l'époxy à l'intérieur, et marouflé au tissus de verre-époxy à l'extérieur).
Merci à nouveau à vous, Romain 63, 500H et damienbeneteau, pour vos contributions constructives.
Bien cordialement,
3catsmouillés
Bonsoir 3catsmouillés
Il y à quelques années j'ai soudé à l'étain une pompe à huile de moto ancienne en laiton et ensuite je l'ai fait nickeler persuadé que cela ne poserait pas de problème , en fait le nickel n'à pas pris sur l'étain quand on la regarde on dirait vraiment que je l'ai soudée par dessus le nickel . Par contre je ne me rappelle plus quel étain j'ai utilisé , il se pourrait bien que ce soit du fil fourré qu'on utilise pour les soudures électriques et que celui-ci ne soit pas compatible .
Merci à toi, Ferdi26, pour ton intervention précieuse, en ce sens qu'elle va me permettre d'éviter la soudure "électronique" avec décapant incorporé.
Pour ce qui est de ton intérêt par rapport à l'effet rendu, Fran, voici ma précédente intervention sur "Usinage":
https://www.usinages.com/threads/demande-devis-et-fabrication-de-pieces-en-impression-3d.83342/
Je précise que le marouflage n'est pas encore posé, ni les ouies en saillie (220!), ni l'enduction intérieure.
Bien cordialement,
3catsmouillés
pascalconstant
champimatic
charpi
SuperSpinach
SuperSpinach
hugorittener
gwenediz
Castelfi
