synapsis
Comme beaucoup j'ai un besoin fréquent d'un multimètre et il arrive que les piles restent un point faible. Il faut savoir que pour ma part je voulais un affichage grand et lumineux et que dans ce cas ça pompe de l'énergie. Mon choix s'est porté sur l'Aneng Q1 un multimètre avec une grande précision et qui répond à toutes mes exigences, mais vous l'avez compris sauf les piles !
D'origine il y a 2 piles AA en séries, alors quand elles sont neuves tout va bien, mais ça ,ne dure que quelques petites heures.
Donc, j'ai décidé d'améliorer ce point faible et j'ai opté pour une batterie lipo 3000 mAh avec un module de charge équipé du TP4056 et un module de régulation UP et DOWN à 3.3V, l'avantage c'est que je ne tomberai jamais sous les 3.3V, donc un éclairage à l'affichage toujours régulier. Et le remplacement des 2 leds CMS par une led 3 broches (+ commun).
Bien entendu, je peux travailler avec le câble USB branché, donc dans ce cas j'utiliserai le courant du secteur.
En ôtant le compartiment de piles, j'ai pu placer à la place la batterie et la carte avec les modules, j'ai fait au plus juste pour la loger tout en haut de l'appareil. 2 trous, un pour l'USB et l'autre pour l'interrupteur.
Pour l'interrupteur c'est pour avoir un allumage et extinction instantanés, mais je compte reprogrammer l'eeprom pour avoir l'équivalent avec le bouton marche/arrêt du multimètre qui actuellement est temporisé à 2 secondes. Il y a également l'extinction automatique de l'appareil avec des bips désagréables que je compte supprimer. D'origine on peut désactiver l'extinction automatique, mais pas les bips, je supprimerai tout, j'attends les éléments pour réaliser cette dernière modification.
J'ai fait une vidéo que je mettrai sur Youtube et ensuite je mettrai le lien ici.
Synapsis.
Voilà en images :
Synapsis.
Voilà en images :
