Titiss
Bonjour a tous je rencontre un problème avec un rotor de grignoteuses assez ancienne dont les pièces détachées ne sont plus disponibles.
J'ai parcouru quelques vidéo apparemment pour vérifier son état il faudrait le passer au grognard " ce que je ne possède pas "
Autre solution au multimètre si j'ai bien compris .
Donc j'ai vérifié entre chaque lame du Collecteur j'ai des valeurs identiques (0,6ohm)sauf sur 2 (2,4ohm)et ces derniers on une drôle de gueule .
Je joint une photo des incriminés.
Pensez-vous que ça soit réparable sans rebobiner et dans le cas échéant en s'inspirant des vidéo youtube un rebobinage serais il envisageable ?
