Résolu MultiCN, message "hors course"?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion IzzY debutant
IzzY debutant
Je tombe sur un os et je n'arrive pas à entrevoir la lumière.
La question est : multiCn indique que je suis hors course.
CAO et FAO : fusion 360.
Sujet : je n'ai pas assez de passage en Z pour effectuer un usinage en une seule fois. J'ai donc modélisé ma pièce et je l'ai coupé en deux ( en hauteur) afin de faire deux usinages avec une longueur différente de "sortie" de ma fraise.
D'après le photo suivante, une fois mon Zéro fait sur le martyr, j'ai une hauteur "utilisable" de 79,66mm.
Et d'après le Gcode suivant, la hauteur maxi est de 70,89mm
Je ne vois donc pas ce qui gène? Il y a bien l'histoire des Z négatif et sur le Gcode positif que je n'ai pas compris. Certainement que Multicn doit inverser de positif à négatif le Z.
Si le problème ne vient pas de mon Gcode, peut être y a t'il une " réserve de hauteur" dans Multicn pour ne pas aller à la hauteur maximum?
Auriez vous une idée pour orienter mes recherches?
Si vous avez besoin du Gcode complet ou du fichier Fusion, je peux vous le mettre sans soucis. Rien n'est secret sur ce projet.
Merci à vous.
une question hors sujet,quel logiciel utilise tu pour le gcode?
Ce module est un module 2D1/2 et 3D.
En 2D1/2 ou on défini directement la profondeur dans MultiCN, c'est plus facile quand le Z représente la profondeur.
Pour ton problème, c'est très simple. Le Z mini est a -60.9 et le débattement de 30 mm donc tu peux avoir des remontées à -90.9... hors ton origine Z est a 79.6.
Réduit ton débattement à 10 et ça passera.
PS: On se contacte demain.
@phil 21 , fusion 360 à une partie FAO, c'est donc lui qui me sort le Gcode.
Merci @CNCSERV , je ne pense jamais à ces cases qui sont, pourtant, toutes importantes.
s : je suis dispo toute la journée, appelles quand tu veux.
Coyote94
Coyote94
Coyote94
Rico le bricolo
Michel67
Darback
Dudulle
kilop
roboba
gerard06190
