Moteur pour banc de scie
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion OJN
OJN
je vois souvent des bancs de scies artisanaux avec des moteurs Bernard ou autres mais jamais avec des moteurs de tondeuses. Est-ce un manque de couple lié à un cycle en 4 temps bien que souvent les moteurs Bernard soient aussi en 4 temps...?
A puissances égales, ce genre de moteur est aussi plus volumineux qu'un moteur de tondeuse, quelle en est l'explication svp ?
Merci !
Un moteur de tondeuse a le villo vertical , l'huile est dans le carter du bas et graisse le moteur par barbotage , si tu le change de position plus de graissage donc !
J'ai déjà vu des moteurs de tondeuse fonctionner en vertical avec l'ensemble réservoir/carburateur remis à l'horizontal mais c'est vrai que cela s'apparentait pas mal à de la bidouille...
Mis à part ce "soucis" qui pourrait être résolu finalement par un renvoi d'angle, il y aurait-il fondamentalement une raison de ne pas utiliser un moteur de tondeuse pour un banc de scie ?
Non , mais il y aura une petite perte de puissance du au renvoi d'angle.
Pourquoi ne mettrais tu pas une courroie croisée à 90° ?
J'ai deux arbres pour scie circulaire à bûche
Un gros et un petit...
Ils ont été inondés en 2016 , si ça se trouve ils sont encore bons ....
Si tu veux je t'en passe un ( échange ? )
Si ça t'intéresse, je regarderai ça demain et ferai des photos
Yvon
Bonjour et merci de la proposition mais je demande juste à titre informatif (pour le moment).
Quand tu parles de courroie croisée à 90° tu parles de la figure f sur l'image ?
Cela nécessite une courroie non trapézoïdale, plutôt plate je présume ?
Exactement, par contre il faut un peu de longueur , donc d'entre axes...
Exemple parlant merci beaucoup.
C'est quel type de moteur qui était branché sur ce banc ?
vibram
hazet
Monsieur Lesto
KITE
Fran
manuchescou
ramses76
ramses76
