ghisrider
Je souhaite créer une machine à découpe au fil chaud sur 2 axe (deux moteur pàp) le problème est que je ne sais pas quel modèle choisir.
unipolaire, bipolaire,
hybride
aimant permanent
4,6 ou 8 fils
quel tension 3,12 ou 36V
et comment déterminer le couple nécessaire. Mes chariots nécessite à peine 200g de poussée pour les déplacer mais en terme de N.cm ou mNm ça équivaut à quoi?
Vaut-il mieux prendre le problème à l'inverse et commencer par le CI de commande moteur pour ensuite choisir selon les spécifications du CI les bons moteurs.
J'espère que quelqu'un pourra m'aider, suis un peu perdu.
hybride
aimant permanent
4,6 ou 8 fils
