Moteur PAP KH56JM2
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion gaston83
gaston83
J'ai deux moteur pas a pas dont la référence est dans le titre. Sur ces moteurs il y a des connecteurs. Au fond de ces connecteurs il y a une inscription "molex 55381 A6".
Je n'est rien trouvé sur le net correspondant à la forme de ces connecteurs. Je mets donc une photo. Connaissez-vous ce modèle ?
Cdt
Georges
Je ne comprends pas.... certaines de mes réponses disparaissent...
Donc, je reprends...
Au niveau du moteur, j'ai déjà la doc complète. Ce qui me manque c'est la connectique. En clair, j'aurais besoin de trouver le connecteur avec 6 fils qui se branche sur le moteur.
Le pas entre chaque pin est de 4 mm. Et à priori les pins ne sont pas rondes elles sont plates
Cdt
Georges
Bon, y a pas ... je vais faire chauffer le fer et pan... six fils direct... c'est pas un bout de plastique qui va me faire ch.... surtout de bon matin... enfin presque.
On continue... on passe à l'électronique maintenant.
Arunda
alainceram
Rover75
