Montage machines Kity sur "petites tables"
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Vélobois
Vélobois
Bonsoir à tous
Je suis entrain de mettre sur "petites tables" mes machines Kity.
La scie circulaire 617, c'est facile puisque le moteur et la machine sont sur la même plaque de fixation,
j'ai décalqué cette plaque sur la petite table, percé et fixé. OK, ça fonctionne sur les 2 positions de la poulie.
Par contre pour la dégau/rabot 636 et la toupie 627
je ne trouve pas, sur les doc que je possède, le plan de montage,
avec les côtes de perçages et de positions pour la machine et le moteur.
j'ai les côtes pour la grande table, mais pas la petite.
je fais donc appel aux possesseurs de ces machines sur petite table, pour me donner un coup de main.
Merci d'avance.
]Kity 627[/url]
]Kity 636[/url]
Bonsoir à tous
Merci beaucoup pour le lien.
Sur le site même il n'y a pas les côtes, mais je vais "écrire", je verrais bien s'il peut me renseigner.
Encore merci pour ton aide.
Suite à mes recherches,
Sur les documentations le côtes n'apparaissent pas, car ces plaques sont déjà percées.
Contrairement à la grande table Kity où l'on doit percer nous même.
Donc, pour imager ce que je souhaiterais, pour les plaques support des Kity 627 et 636,
voici le schéma de la plaque support de la scie Kity 617.
]Schéma plaque support Kity 617[/url]
c'est pas compliqué a calculer, exemple pour la toupie: on connait la longeur de la couroie, le diametre de la poulie moteur, le diametre de la poulie toupie et la hauteur d'axe du moteur si il est en position verticale.
La hauteur d'axe du moteur est la base de depart , soit 1 demie circonference de poulie moteur+ 2 hauteurs d'axe
Pour la toupie, une demie circonference de poulie - la longueur de la courroie- le resultat de la ligne au dessus et le tout divisé par deux, doit donné de recul de la toupie par rapport a la base du moteur.
Enfin si je me suis pas trompé
Gatebois
gatebois a dit:
Gatebois
Merci beaucoup.
Non - non ça n'a pas l'air compliqué, mais quand je l'ai lu, hier soir vers 23h30 ... :shock:
Après une nuit de sommeil, je comprends mieux.
Bon ben yapluka.
Encore merci.
Je suis le créateur du site des Kitysurtable. Ca ne me rajeunit pas...
Je n'ai pas la table d'origine, c'est une table que j'ai fait moi-même. Mais apparemment, le problème est réglé ?
pour ceux qui n'ont pas de courroie plate, une courroie de distri mise à l'envers va tres bien.(je me suis tapé le montage de ma 626 acquise il y a 1 an hier et avant hier).
Merci pour cette astuce.
Au niveau de l'avancement de la mise sur petite table,
Je ne suis pas arrivé à aligner les poulies de la rabo/dégau et de son moteur, en plaçant le moteur sous la table.
Donc je l'ai positionné sur la table et là c'est beaucoup plus facile à régler.
Pour la toupie, je n'ai pas encore de moteur 220 v mono, et, surtout je n'ai plus de place dans mon garage.
Pour le moment la toupie est sur une planche à roulette dans mon séjour. :-D
Ça attise la curiosité de ceux qui viennent me rendre visite.
Bonjour a tous
je cherche une astuce pour eviter que ma courroie se détende quand je change de hauteur de coupe
Bonjour, j'ai acheté sur le site de Probois machinoutils un adhérent pour que les courroies tiennent mieux et en plus je vois qu'ils ont toutes les courroies pour les machines Kity si ça peut aussi vous servir :
alno33
charpi
lesmarronschauds
romain1206
romain1206
BRICOLO
karmaniac
karmaniac
karmaniac
mennsylv
mennsylv
mennsylv
romain1206
p.e.basile
p.e.basile
laurentgaz
briton
tchitchater
Kityking
-Fifi-
hazet
Emiliano
42000Stéphane
42000Stéphane
42000Stéphane
Lagaffe98
Gcrimi2005
