mon tour HERNAULT
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion lolomoto31
lolomoto31
voici mon tour HERNAULT-BATIGNOLLES et est de 1955 et marche comme une horloge (le télémécanique de marche arrière coine un peu c'est tout)
le jeu des axes est léger ,un coup a prendre
entre pointe 450mm ,cours longitudinal 450mm, transversal 155mm
diamètre maxi de tournage sur glissière 300mm et sur chariot 150mm
mandrin 3 mors +mors inverser +mors doux ,2 faux plateaux (dont 1 emprise dans mandrin) 2 tourelles porte outils
380v 4 chevaux ,je lui monter qu'une seule courroie de transmission (2 origine) manière de préserver le moteur quand on lui tire trop sur le PIF (courroie patine un peu)
profondeur de passe maxi 10mm dans l'alu. outils acier rapide ,6 dans acier outil carbure
tourelle AV et AR (un outil a 45 rayon3 et monter )
usinage avec faux plateau dans les mors
pour faire du petit fraisage j'ai monter un axe supplémentaire ,ça augmente bien les possibilité
montage d'un faut plateau de fraisage dans l'etau
j'ai fabriquer un outils pour tourner les sphères (manière de s'amuser) a partir d'engrenage de renvoie d'angle de tondeuse a gazon ,possibilité d'usinage plastic et alu (gentiment)
Slt,
Belle couleur l'engin tournant.
Tu as l'air de bien maîtriser les techniques de tournage. :smt023
@+Michel
ben tourneur/fraiseur de métier
grace a cela ,j'ai fabriquer une presse hydraulique 5 tonnes ,mecano souder
l'ensemble guidage a été fait grace au tour ,ainsi que les poulie de rapel de l'ensemble mobile
j'ai aussi bricoler un ensemble comprésseur d'air a 3 cylindres tout en position murale pour gagnier de la place
les comprésseurs on été récupérer a la décheterie ,refait les joints et roule
la cuve est une cuve de 35litres de camion
avec c'est ensemble de comprésseur on peux soufler en permanace ,la pression est refaite (avec arret auto des tétes) sans souci
une présentation de tour sympathique avec des idées intéressantes !
à +
il est magnifique ce tour ...... le rouge lui va super bien !!!
et de l outillage fait maison ..... le top !! :P :P
pamer
pamer
Identification AMC 360/380 ?
bernard-tizac
bernard-tizac
Daniel123
vieuxfraiseur
vieuxfraiseur
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
-Fifi-
jf62
hazet
HellTom
veloce3
JASON
gpaulhac
