charpi
Voici mon backstand, rien d'extraordinaire, et si je le présente c'est simplement pour avoir des conseils
J'ai fait ça un peu avec les moyens du bord, car à la base je n'avais pas de tour, maintenant j'en ai un, mais pas de fraiseuse.
J'ai quelques problèmes dessus...
Le premier est qu'une fois lancé à sa vitesse normale (selon calcule une vitesse de bande de 23m/s) il fait au moins autant de bruit qu'une disqueuse, ce qui est assez gênant je dois dire, est-ce le cas aussi sur les vôtres?
J'ai fais les roues pas assez large finalement, donc je vais en refaire de nouvelles, cela est prévu, mais est-ce un plus de les faire toutes bombés?
Ma roue principale est avec un bombage de 1mm, est-ce suffisant? Je n'en ai pas vraiment l'impression, car ma bande se balade quand même pas mal, et je pensais mettre un petit guidage sur le coté de la roue tendeuse afin que lors d'un mauvais réglage la bande ne vienne pas frotter sur le corps du backstand.
Peut être manque t'il de rigidité? Pourtant le tube centrale qui tient la tête contient trois autres tube l'un dans l'autre et soudé par soudure bouchon...
Vous remarquerez le petit système pour garder le ressort contracté pour faciliter le changement de bande, c'est assez pratique je dois dire, ainsi que les pieds qui viennent de meubles IKEA.
J'attends vos retours avec impatience afin de peaufiner cela et de m'en servir tranquillement (car la le bruit me rebute un peu je dois dire, je suis en zone résidentielle...)
