moletage grand Ø
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion BOINET
BOINET
j'ai du moletage a realiser sur des Ø de 80/90 . j'ai un appareil a moleter a Ø reglable mais trop petit .
Quel appareil utiliseriez vous ?
cordialement
jean luc
Votre appareil réglable est justement destiné au moletages sur pièces de petit diamètre
qui fléchiraient sous la pression. Sur une pièce de 80/90 j'utiliserais un porte molette simple
sur un gros barreau en arrosant et en travaillant au plus près du mandrin .
Prévoir si possible la finition après l'opération de moletage.
En voilà un qui n'était pas loin, bon d'accord il n'est pas tout neuf !
Le moletage ça dépend aussi de la forme de la pièce.
Vu la pression à exercer sur la pièce avec le CPO il faut absolument que la pièce soit solidement serrée au plus près dans le mandrin.
Pour l'outil sur un grand diamètre il faut une molette simple mais si elle est neuve c'est bien mieux que si elle a des "heures de vol" !!!
Il existe ausi des outils sophistiqués pour moleter par enlèvement de métal mais c'est beaucoup plus cher... :
http://www.vargus.ch/fr/default.php?sub=139
http://www.gbmo.eu/moletage-par-fraisage.html
http://www.mercateo.fr/kw/outil(20)(e0)(20)moleter/outil_moleter.html
http://projektowane.pl/klienci/joinpoland/www/moletage&page=5
JASON
jason a dit:
"si elle est neuve c'est bien mieux que si elle a des "heures de vol" !!!
Bonsoir jason, ça c'est une bonne remarque, et vraiment universelle !
J'avais donner des explications sur un autre site
Je ne peux pas te donner le lien mais je l'ai retrouvé en tapant " cyberbricoleur moletage dodore "
     Il y a aussi ce modèle (pas très neuf non plus) :wink: . Comme le système à simple molette, il a l'inconvénient de demander une forte pression, ce qui n'arrange pas vraiment la machine, surtout si ce n'est qu'un petit tour d'établi.
Bjr ,
Il faudrait aussi savoir s'il faut faire un moletage croisé ou droit ??
J'ai à peu près le même que toi Robert ! .
Bonjour Jean-Yves
     En fait, je me sers plutôt de celui-ci (en bas de page) qui fatigue beaucoup moins la machine et je garde celui ci-dessus pour le cas où je rencontrerais le même problème de grand diamètre que BOINET.
Amicalement
Merci pour ces reponses , je vais acheter un appareil a 2 molettes comme celui de la photo , en plus c'est du moletage croise que j'ai a realiser .
cordialement
jean luc
Le système à double molette demande grosso-modo deux fois plus de pression pour déformer le métal.
A réserver donc plutôt aux métaux tendres (alu , cuivreux), pour l'acier une molette simple va mieux.
Pour le dessin, le choix ne manque pas il suffit de choisir. Jason a raison, ça va beaucoup
mieux avec une molette neuve "qui n'a pas trop d'heures de vol !" et de bonne qualité, là, le prix varie de 5 à
plus de 30€ pour une molette . Le porte molette est très facile à faire soi-même dans un outil usagé.
springer
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
Jusinages
daniel g
ramses76
ramses76
geger
Papygraines
Papygraines
laurentgaz
montfort95
xav58
JuliusCo
JuliusCo
SULREN
SULREN
pro-ms
Bec de Rouen
Jusinages
ducat31
tamilhaz
tamilhaz
lolo
Richard D
