bruno_27
J'ai une Anet A8 qui me donne globalement satisfaction, cependant le connecteur d'alimentation sur le plateau chauffant présente de sérieuses marques de surchauffe. Après enquête sur le net, ce problème connu se résout en passant par un MOSFET (pour "décharger" la carte mère), dimensionner le câblage et fiabiliser le maintien sur le plateau chauffant.
Je compte également passer sur une alimentation propre au plateau pour préserver celle d'origine en 12Vdc un peu juste en puissance et alimenter le plateau en 24Vdc afin de gagner en temps de chauffe même si je ne fais que du PLA pour l'instant.
Mais je m'interroge sur cette modification :
1> Le plateau peut-il recevoir cette tension sans dégradation ?
2> les 2 petites LEDS signalant la chauffe vont-elles tenir ?
3> Y-a t'il un réglage dans Marlin (j'utilise la V1.7) propre à la gestion du plateau et cette tension ?
Mieux, quelqu'un a-t'il déjà tenté cette modification ... avec succès bien évidemment.
A toute fin utile, la résistance mesurée du circuit résistif du plateau est de l'ordre de 1,2 Ohms. Les 2 contacts + et - sont reliés entre eux.
Par avance, merci pour vos réponses et retours d'expériences.
