Mode d'Emploi du Tour FarTools ML 400
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion afmaurinla
afmaurinla
je viens d'acquérir ce tour FarTools ML 400
Je voudrais savoir où sont les bouchons de remplissage et de vidange d'huile
et savoir comment on passe du mandrin 3 mors à celui à 4 mors (comment tiennent-ils ?)
Inutile de préciser que je suis un débutant total !
Mon problème c'est que je n'ai aucune documentation concernant le tour.
Il existe bien un éclaté en téléchargement dans un Topic.
J'ai bien lu les 33 articles de "Sujet dédié au BV20 & similaires fartools ML, Rexon TMR4 ", mais je n'ai rien trouvé.
Quelqu'un a-t'il la doc ? ou peut-il me renseigner ?
d'avance merci
AfMaurinla
Il y a une rubrique "documentation des machines-outils" sur ce forum. J'ai l'impression que le fartool ML400 n'y est pas. Et sur le site du fabricant ?
Concernant l'huile, je ne pense pas qu'il y ait de bouchons de remplissage et vidange.
Sur ce genre de tour, il n'y a pas de boite de vitesse. Le graissage des différents éléments doit se faire régulièrement par les graisseurs pour les parties tournantes, et avec un pinceau pour enduire les glissières.
J'ai eu le même
Pour la vidange tu démontes le carter du haut ( qui abrite les pignons ) sous ton doigt aimanté et tu aspires avec une seringue à huile il n'y pas de bouchon de vidange
Pour le remplissage , tu remets l' huile par le même endroit , il y a cadran de niveau sur le bâtit sous le mandrin
Vincfreud
Pour changer le mandrin, demontage des 3 vis chc M8 a l'arriere de ce dernier avec une clef allen recoupée.
FTX
le lien pour télécharger le mode d'emploi du BV20, manifestement identique au FarTools
Plein de choses dans le Sujet dédié au BV20 & similaires fartools ML, Rexon TMR4
Il ressemble énormément au FERM MD 350 ou 500 (EP) qui eux possède un voyant d'huile en façade à ras du fond de poupée, suffit de peu d'huile dans la poupée, juste assez pour qu'elle remonte avec les engrenages et pénètre dans les paliers. Sinon c'est un des nombreux BV20.
Tu vas forcément trouver sur ce site ce que tu cherches.
Bon démarrage!
Jacques.
copeau 78
copeau 78
carlos78
el patenteu
Remington Steel
Remington Steel
Remington Steel
tristan12
Charly 57
Charly 57
phil916
phil916
phil916
remaus
alainginger
Bricoleur_69
Bricoleur_69
Mcar
Mouradgms
