Miroir ou Symétrie
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Precis84
Precis84
Je viens de symétriser une culasse et je n'arrive pas à la libérer. :x
Ce n'est pas la 1ère fois que j'utilise cette technique , mais là , lorsque je "clic" sur
Libérer , il ne se passe rien.
Pour ceux qui ne connaissent pas cette manip :
- Ouvrir la pièce à symétriser dans " Assemblage "
- Positionner votre pièce au mieux pour faire la symétrie.
- Cliquer sur Insertion - Composants symétriques
- Dans la fenêtre qui s'ouvre.
- Cliquer sur la face la + appropriée pour symétriser ( voir ma copie d'écran )
- Cliquer sur la pièce pour sélectionner l'ensemble " Composant à symétriser"
- Valider
La symétrie apparait à l'écran . Les 2 pièces sont .....collées :lol: et maintenant il faut :
- Clic droit sur la pièce originale et " Libérer "
Voilà .
Sauf que là , ma pièce ne se libère pas :cry:
Mon SW est de 2010
( on trouve un tuto de David sur passion usinages ou métabricoleur et même peut-être ici ? pour SW 2008)
claude
Merci pour l'info, c'est sympathique de faire connaître cette solution.
pas sur que ce soit la bonne chose à faire.
Ce qui se passe c'est que vous avez du sélectionner une face de la culasse. Donc quand vous déplacer la pièce de base, l'autre continue à faire la symétrie par rapport à cette face.
Ce qu'il faut faire c'est sélectionner un plan de l'assemblage.
La symétrie de composant peut se faire de 2 manières:
-Symétriser la position du composant
-Symétriser le composant, faire une version miroir.
pour accéder à la version miroir il faut aller sur la page 2 du property manager de la fonction en cliquant la petite fleche bleu en haut a droite.
La deuxième page permet de réorienter le composant si besoin et/ou de créer un composant miroir.
lafeire a dit:
Bonjour lafeire.
C'est la méthode que j’ai utilisé.
C'est peut-être pas la meilleure méthode , mais je me débrouille tout seul.
Sinon , avec Solidworks 2008 , c'était un truc enfantin à faire . Là , j'utilise le 2010 en 64bits , et comme d'hab. pour
tout ce qui concerne l'informatique , les développeurs compliquent à qui mieux mieux ....pour rien :x
En image.
oui mais si vous sélectionnez le plan de l'assemblage comme plan de symétrie vous en devriez plus avoir de problème. Là il me semble que vous choisissez une face de la pièce.
Il faut savoir si vous souhaitez faire une version gauche/droite de la pièce, ou si vous souhaitez utiliser la même pièce à gauche et à droite.
Merci pour l’info.
Avec la version 2013 de Solidworks, c’est beaucoup plus simple.
Ils ont simplifié la procédure.
En espérant que les images qui suivent seront assez explicites.
ah oui mais non :lol:
là vous faite une symétrie de corps volumique. Donc dans la même pièce. C'est encore autre chose.
Il faut juste savoir ce que vous cherchez à faire.
si on prend l'exemple d'une voiture
l'aile gauche à partir de l'aile droite par symétrie de pièce
la roue de gauche, ré assemblée à droite par symétrie (même composant)
ou dessiner une moitié de pièce et la copier le volume par symétrie.
les 3 sont possibles
Andoche , en fait avec le 2010 , ta solution fonctionne aussi .Par contre pour enregistrer
la nouvelle pièce , j'ai pas trouvé.
lafeire
Bin ....oui , c'est ce que je veux faire :lol:
Ex: sur un bicylindre en Vé , culasses avec les sorties échappements inversées et idem pour l'admission.
« Precis84 » ça m’a pris du temps pour trouver et faire la démo.
Je me suis un peu embrouillé en cours de route, je ne savais plus comment j’avais fait la 1ère fois.
IL a fallu que je dessine une autre pièce, je face sa symétrie, je déplace la symétrie, je la sauve et que j’essaie de trouver le même cheminement que la 1ère fois tout en créant les copies d’écran.
En espérant que ce sera assez clair comme explication.
« Lafeire » en clair j’ai répondu à côté de la question.
Je vous prie de m’excuser.
Mais je reviendrai sur le problème, après une bonne nuit de sommeil. :lol:
Voilà, je pense cette fois, avoir répondu à la question du début (celle de Precis84).
Et la pièce peut être positionnée de 5 façons différentes.
Je précise que c’est une pièce séparé dans l’assemblage.
Il va être 6 h du matin.
Je redimensionne les images, je publie ma réponse et je retourne me coucher :smt002
Je ne sais pas si c’est de m’être levé à 3h du matin, ou bien si à 77 ans je commence à pédaler dans la choucroute !
Je viens de m’apercevoir que j’ai réinventé ce que « Precis84 » avait expliqué un peu plus haut.
Je retourne me coucher et je ne me lève pas avant demain. :smt011 :smt011 :smt011
Anonymous
gaston48
bop55
bop55
jeandupont
jeandupont
Tier-I
Tier-I
