Micro usinage
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Pelo
Pelo
Bonjour tout le monde,
Tout d'abord je ne suis pas sûr d'être dans la bonne section pour poster ce sujet donc excusez moi si ce n'est pas la plus appropriée :oops:
J'explique mon "problème", je suis un étudiant en sciences pour l'ingénieur qui doit réaliser un travail sur le micro usinage, le hic c'est que je viens d'une filière de plasturgiste et je n'y connais donc pas grand chose en usinage. Un ami m'a expliqué le principe de l'usinage sans pour autant rentrer dans le détail mais il ignore si l'usinage et le micro usinage sont similaires, j'ai donc réalisé des recherches sur le net et je suis rapidement arrivé sur ce forum.
Comme vous avez pu vous en douter je cherche de l'aide pour m'expliquer comment fonctionne le micro usinage sans pour autant rentrer dans le détail, je dois simplement expliquer le fonctionnement.
Merci d'avance à ceux qui me répondront :wink:
usinage et microusinage, mis à part la taille, je ne vois pas ce qui pourrait changer.
certes en micro, pour respecter les vitesse de coupe, il faut des broches ultra rapides, sinon, je ne vois rien de particulier.
apres, ton etude de cas, reste à voir si c'est en traditionnel ou en cn.
Donc les procédés et les outils sont les même qu'en usinage normal ? Si c'est le cas ça me facilite la tâche. Merci de ton aide ;)
je viens de penser à une chose, les specialistes de la CN me corrigeront si je me trompe.
en micro usinage, il vaut mieux usiner en avalant pour eviter le copeau mini et parce que la rapport poids de la table/epaisseur à enlever est tres favorable à cette technique.
champimatic
laurent12100
jf62
Gerardpich
Gerardpich
misty soul
misty soul
misty soul
NicolasC1975
