METROGEM - Détecteur arrêtes
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Compagnon mécanique
Compagnon mécanique
Je recherche toutes informations concernant cette visu Acurite rebadgée Métrogem. Documentations ou modes opératoires pour utiliser les détecteurs d'arêtes. Si quelqu'un peut m'aider
Merci d'avance
Je réitère ma demande d'informations concernant cette visu Acurite (voir ci dessus).
Je recherche toutes informations concernant cette visu de résolution 1Um.
Quelqu'un peut il m'aider ?
Merci d'avance...
Je cherche à utiliser ces deux fibres optiques que, je pense être des détecteurs d'arêtes mais je n'ai aucune idée sur la manière de s'en servir....
Merci d'avance....
Il me semble que c’est une technologie qui s’utilise sur un projecteur de profil.
Ça peut se transposer sur une machine conventionnelle ? Je ne pense pas.
Bonjour Moufy55
Effectivement, cette visu était montée sur un projecteur de profils.... Mais lorsque je l'ai démonté (pour la récupérer) les fibres n'étaient pas utilisées, les fils pendaient comme sur la photo ci-dessus. Du coup, je ne sais pas comment elles étaient montées pour être fonctionnelles !
Je confirme ce que dit @moufy55 ce sont des fibres optiques pour projecteur de profil, le même système est utilisé sur sur le Quadra Chek, tu peux essayer de chercher de ce coté là, par contre en haut à droite de ton appareil tu as des prises X et Y peut être est il possible d'y connecter des règles pour faire fonctionner ta visu.
noirvodka
Bonjour Noirvodka
J'utilise un des axe avec une règle Acurite sur mon tour à métaux. Je recherche une autre règle (long. 700mm) pour équiper l'autre axe. L'utilisation en visu fonctionne parfaitement. En l'absence de documentation, je n'ai pas su paramétrer la division par 2 pour convertir le mouvement aux rayons / diamètre, mais je vies avec et ça le fait bien.
N'ayant aucune connaissance sur l'utilisation des détecteurs d'arêtes, je questionne sur cette fonction.
- Comment sont implanté les fibres ?
- Qu'est ce que cherche à détecter ?
- Comment j'exploite la détection d'arêtes (mise a zéro d'un axe ???) ?
Etc....?
J'ai eu beau ratisser le net, je n'ai trouvé aucune documentation / information sur le thème !
Bonjour @Compagnon mécanique
Je possède un projecteur de profil et à un moment j'ai regardé ce système de détecteurs d'arêtes par fibre optique, j'ai eu l'occasion d'acheter a un vil prix le Quadra Chek dont je te parle plus haut dans l'espoir de pourvoir équipé mon projecteur avec les fibres mais n'en ayant pas trouvé j'ai mis ce projet de coté
Je n'ai pas creusé le sujet plus en profondeur, mais d'après la documentation, a chaque fois qu'une fibre optique détecte une arête et selon le paramétrage du compteur, il enregistre un point en automatique, et ainsi tu peux avoir le résultat pour des distances, des angles, des Ø et plein d'autre choses.
Je ne sais pas si cela à une utilité sur un tour ou une fraiseuse, à part peut être le CN récentes.
noirvodka
Bonjour Noirvodka
J'ai un Quadra-chek et, clairement, je ne voit pas ou je pourrais connecter les fibres optiques.
La dernière photo a été prise sur la visu Acurite rebadgée pour préciser les connecteurs.
Sur le Quadra-chek, les photos des faces arrière & côté (ou sont concentrés les connecteurs) je ne voit pas ou je pourrai brancher une référence et une mesure, peux tu m'éclairer ?
J'ai à peu près le même Quadra Chek que toi sauf la connectique un peu différente à l'arrière
Les fibres optiques se branchent au dessus du cache ou il y a le pictogramme de l'ampoule et la deuxième fibre optique juste à coté à droite D'après le manuel de l'instrument que tu peux télécharger ici
https://www.ryfag.ch/fileadmin/docs/quadra_chek_qc200220-manuel_dutilisation-fr.pdf
L'explication y est donner à la page 111 et suivante, mais cela confirme que c'est uniquement destiné à un projecteur de profil.
Du coup cela me remotive pour voir comment je peux adapter cette fonction sur mon projecteur, je vais démonter sa plaque arrière pour essayer de comprendre la façon dont cela peut s'implanter.
noirvodka
@noirvodka : Je regarde aussi de mon côté et on s'en reparle... D'emblée, je ne vois rien sur le net qui pourrait m'indiquer comment on implante les fi res.... Je suppose que la persévérance paiera
Bonjour noirvodka
J'ai démonté le connecteur qui lie la fibre optique à ma visu.
Voila ce que je trouve :
1) Dans le connecteur, la fibre est aligné avec un capteur optique.
2) J'ai raccordé ce composant à un ohmmètre
3) Lorsque je "bonbarde" ce composant de lumière (avec une lampe électrique), l' ohmmetre m'indique une résistance de 3Mh.
Lorsque j'éteins la lampe électrique, l' ohmmètre m'indique une résistance de 1,6 Mh.
Conclusion : Je pense que ce composant renvoie une valeurs analogique qu' interprète ensuite la visu pour en faire une valeurs exploitable.
Cette photo montre le composant (en jaune) ainsi de l'extrémité de la fibre optique qui s'aligne parfaitement une fois le connecteur refermé.
Côté Quadra-chek, derrière les petits bouchons noirs (Reference/Mesure), il n'y a pas de connecteur. Juste des trous pour recevoir les bouchons.
Qu'en pense tu ?
Les fibres doivent agir comme une binaire ON/OFF.
Lumière OFF
Obscurité ON, début du comptage
Bonjour Moufy55
Je suis d'accord avec toi, une foi le courant mesuré par la visu, il en sort un tout ou rien (0/1) pour interpréter le retour du capteur !
Christophe
Je vais démonter le panneau arrière du Quadra Chek pour voir s'il n'y a pas de quoi brancher des fibres optique.
Et pour tes test, si tu reprend la doc c'est le changement d'intensité lumineuse qui sert à la détection, donc cela correspond à tes mesures.
noirvodka
Bonsoir @Compagnon mécanique
J'ai enlevé les bouchons sur le Quadra Chek et il n'y a strictement rien comme connecteurs
Je pense que cela doit pouvoir se rajouter, mais je ne sais ou brancher ces connecteurs
Après il restera la mise en place des fibres optiques dans le projecteur de profil et à faire la calibration...
noirvodka
@noirvodka : Je pense que les connecteurs de fibres sont des "options".
On voit bien que les Quadrachek peuvent être équipés sur mesure. Il n'y a qu'à comparer les deux nôtres, ils se différencient par leurs connecteurs arrières.
Le tiens est doté de deux connecteurs distincts pour les règles X & Y.
Le miens est doté d'un connecteur unique pour les règles X & Y.
Christophe
françois44
françois44
françois44
Compagnon mécanique
Danny59
FREDO FREDO
Geoff87
elie12
JeanYves
JeanYves
Vieulapin
Vieulapin
momo76530
ADT3D
Axel Salmon
Plopiche
Bbr
olivier82
