Manutention d'un tour
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion cortex
cortex
Bonjour a tous
Afin de faciliter la manutention d un tour d établi ( 6125 ) , peut on bloquer une barre dans le mandrin pour le soulever
et il y a t il un risque de déréglage en procédant ainsi ?
merci pour vos lumière
cortex
Re: Manutention d un tour
Le tour à une masse de 180 kg ( pour info )
cordialement
cortex
Il me semble qu'on ne doit jamais se servir des parties mobiles pour levage, appuie ou traction... Du moins, ceci est ma logique.
Bjr
Non on ne lève pas par le mandrin c'est pas fait pour cela, il vaut mieux cinturer le bati par en dessous ou trouver d'autres points de levage. Maintenant certains vont te dire qu'il l'on déjà fait et que ça s'est bien passé :eek: :eek:
Toutes les conneries ont étés faites, des fois ça marche et des fois c'est la catastrophe.
A++ Michel
Pour soulever un tour il faut toujours utiliser une élingue passant par une traverse du banc. En tout cas c'est ce que j'ai vu sur toutes les notices que j'ai lu. Pour faire l'équilibre tu peux jouer sur la position du traînard et/ou de la poupée mobile.
JMB
j ai bien fais de poser la question . sangles et huile de coudes alors :wink:
Bjr
sangles dans le bâti et équilibrage des masses...rien de nouveau sous le soleil...voir le fofo et pas que mon article mais ceux d'avant :-D https://www.usinages.com/threads/tour-sidermeca-6128-610.33616/
attention aux angles d'inclinaison pour ne pas perdre de l'huile.....et surtout pas par le mandrin: la broche :rolleyes:
cdlt jacques
En fait je me creuse la tête , mon petit atelier est dans un couloir , du coup il va falloir que je le vidange
et que je l allège un peu pour le passer debout :eek:
J ai que cette solution , ou scier le banc en deux !! non je déconne ! :finga:
j'ai un équivalent 6128 et en le démontant presque entièrement, nous avons manipulé le banc assez facilement à deux et même pour le hisser sur son établi et on étaient loins du physique de rugbyman... C'est sûr ça fait du boulot!
Il était donné pour 220kg je crois.
Tier-I a dit:
c'est raisonnable mais il ne faut pas tomber dans l'excès non plus , si le tour fait 180 kg et qu'on ne soulève que la moitié par une sangle autour du mandrin on ne doit pas avoir de problème
(pour un tour de 2 tonnes c'est une autre histoire!) , par contre allonger le bras de levier avec une barre prise dans ce même mandrin n'est pas judicieux.
En retirant moteur , poupée mobile , mandrin , trainard , je devrais m en sortir avec un ou deux costaux ! :smt003
çà me rassure , je commençai à flipper , l atelier fais 1m56 par 2m60 , et la porte fais que 60cm de large !! :???:
çà fait pas rigoler :cry: :eek:
[quote="brocstore »][/quote]]c'est raisonnable mais il ne faut pas tomber dans l'excès non plus [/quote]
Mince, pour une fois que je pensais être raisonnable...
Une chose est certaine, les parties mobiles en général, et quelque soit le domaine, sont toujours plus sensibles que les fixes... D'ailleurs, pour le transport, on devrait toujours bloquer ces parties là. Tambour de MAL, plateau de lecteur cd etc....
Le tour fait certes que 180 kg et ce à moitié... mais reste les forces de tractions et autres à-coups, sans oublier que les pièces mobiles sont en proportion avec la bête.
Je dis ça, je dis rien... :smt002
Je ne suis pas bon usineur mais j'ai qqs années dans le transport et la manut qui m'ont servit à voir comment étaient déplacées les charges en tout genre.
Dans le cas présent, on ne sait pas de quel tour il s'agit. Forme, prises, longueur etc...une image cotée aurait été sympa... Mais une chose est sûr, 180 kg se prennent assez aisément à deux... Je ne pense pas que ce poids nécessite réellement un sanglage de manutention
Pour exemple, un piano droit fait plus ou moins ce poids... On ne le sangle pas souvent et il se prend à deux.
EH bien un piano à deux , sont costaux les bretons :mrgreen:
Blagues à part , pour ma part 180kg çà commence à faire pas mal pour quatre bras normaux
Je m inquiète pas outre mesure , cependant je ne laisse rien au hasard :wink:
il s agit d un s-6125 c : http://www.sidermeca.com/popup_image.php?pID=2321
935 x 588 :mrgreen:
J'suis pas breton, mais c'est pas grave :mrgreen:
Ok pour la z'image... Les dimensions sont assez sympa pour la prise... Toutefois, la photo montre pas si il existerait des trous pour fixer la machine sur un plan de travail ou tout autre endroit qui permettrait de boulonner des brides de levage comme il en existe sur les moteur de voiture par exemple...
Là serait peut-être aussi une piste à voir...
Oui je pense qu il y a effectivement des perçages afin de le fixer au socle .
Il y a t il une méthode particulière pour les escaliers pour ce genre de gros truc bien lourd ? :mrgreen:
Il y a escalier et escalier... Nb de marches, pente, largeur
Il y a la méthode égyptienne... Bastaing avec roules, couverture, moquette, plaques de plastique, savon...
Roulettes sur une partie et soulagement de l'autre pour descente contrôlée...
Transpalette...
"Tirefor"
Une chose est certaine, réflexion et patience sont utile pour éviter tout accident corporel ou matériel...
Courage, ça va se faire :smt002
Déja le démonter: poupée mobile, mandrin, moteur et éventuellement trainard (en tout cas tout ce qu'il y a dessus). Ca va l'alléger pas mal et faciliter la manutention. Idem pour les manivelles, ca évite de se prendre dedans et d'y mettre des coups qui serait destructeurs.
Vidanger l'huile aussi, ça évite d'en mettre partout si on le bascule a un moment.
cortex a dit:
Bonjour a tous
cortex
J'ai eus ce problème il y a quelques semaines,couloir escalier pose sur un établis tu trouvera le reportage de ma manip 350kg sur le forum https://www.usinages.com/threads/manute-et-mise-en-place-de-mon-tour-cq9332a-de-chez-damato.43820/.
Avec de la patience et de la prudence on y arrive sans forcer à deux.
Bon courage
Tier-I a dit:
brocstore »][/quote]]c'est raisonnable mais il ne faut pas tomber dans l'excès non plus [/quote] Mince a dit:
Un piano droit à 2 sans engins de levage , je l'ai fait avec ma femme , de la patience et de la réflexion.....
J'ai monté mon 6125 à 3, 2 côté broche et un à l'autre bout (plus pour l'équilibre que pour lever). Une élingue textile sous le banc à chaque bout, un de chaque côté de l'éligue et en avant.
Bon courage :drinkers:
Bonjour a tous
voila , c est fais le tour est sur son support dans l atelier , tout c est bien passé , plus de peur que de mal .
J ai commencer le démontage / nettoyage , pas trop de surprise pour un chinois , la peinture s écaille , grosse bavure sur la vis du transversal et sa noix ,
manque de graisse un peu partout , pas mal d oxidation sur l ensemble des pièces mobiles de la contre pointe .
BREF , je suis super content . Je ferai quelque photos de l atelier promis .
cortex
merci Jacques
pour l instant j ai un petit probleme d huile qui veut pas descendre dans la boite d avance , je comprend pas trop , t as peut être une idée toi tu as presque le même
tour ?
cordialement ,
Hubert
oui, je n'ai pas bien compris le problème..c'est une fuite à l'avant sous le mandrin, pas par hasard le regard plastique de contrôle qui s'est déboité pendant le transport?
pas eu ce problème, aucun d'ailleurs ...sont en vacances pour 3 semaines :wink: je ne connais pas le 6125 dans tous ses recoins...il doit y en avoir qqs uns sur le fofo.
Tu remplis bien par le bouchon au centre de la plaque supérieure? que dit l'éclaté de la notice? qqs images?
cdlt jacques
non non pas du tout
je rexplique
Le tour a été vidangé completement pour le transport , puis une fois sur mon support , bien sur, je remets l huile dans le tour , jusque ici pas de probleme /
sauf que sur la bulle de niveau d huile de la boite d avance a la base du tour. pas d huile ! l huile n est pas descendu dans la boite , aussi en
regardant dessous le tour J ai bien vu deux bouchons de vidange un sous la boite d avance et un sous la boite de broche . quand je desserre le bouchon de la boite
d avance , l huile ne coule pas donc il n y a pas d huile .
L huile coule au niveau du mandrin car l exces d huile qui devais descendre est resté au niveau de la broche et du coup coule au niveau du joint de broche je suppose .
voila .
hubert .
hummm...bizarre...pas eu de problème du tout ici....particularité à cette machine :?: ce n'est pas tout à fait comme le 6128 ...que dit l'éclaté fourni avec le tour? la doc du 6128 a été mise dans les docs du fofo si tu veux regarder? attendons un possesseur de 6125 cdlt jacques
A vrai dire sur l éclaté on ne vois pas grand chose , un seul bouchon de remplissage apparemment !? Je ne vois pas de liaison entre les deux boîtes ni d autre endroit pour
mettre l huile dans la boite d avance :sad:
siderméca sont en congé annuel , je dois attendre le 20 aout :mad: :mad:
bizar comme tu dis .
oui, étonnant. On bute sur une bétise...consternation, de quoi faire rire tour le fofo :-D
la géométrie interne de la boite(rebord?) fait peut ètre qu'il faut légèrement incliner le tour en rehaussant vers la contre pointe pendant le remplissage?????????
t'aurais du choisir le 28 Hi :axe:
A suivre jacques
Oui je suis sûr que c est une connerie , un truc que j ai pas vu ou pas compris
gégé62
gégé62
pamer
pamer
Général Weiler LZ280
fb11
Daniel123
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
CRA2
