Mandrin de reprise sur fraiseuse
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion casey
casey
Dans quel cas utilise t -on un mandrin de reprise sur une fraiseuse par association montage mixe plateau pousse toc et contre pointe ?
Casey
Qu'est ce que tu appelles " mandrin de reprise"
Une petite image
En associant une rectifieuse pour la reprise entre pointes ? mais cela se fait très bien sur un tour,la fraiseuse peut dépanner si on as pas de tour dans ce cas de travail ou pour ne pas bloquer la production d'un tour plus urgente ...
J'ai vu un remontage d'induit de dynamo entre pointes, la machine à l'arrêt et bobiner les sections de cette façon manuelle, c'était dans un atelier, on avait pas de matériel pour former les sections,
Un autre cas, en bobineuse pour un transfo, la tête est montée avec un mandrin de reprise de 125 mm à l'horizontal le noyau démontable est assemblé sur un axe entre écrous , la carcasse en carton est montée sur ce noyau , en plaçant la bobine de fil assez loin, il arrive bien tendu et en spires jointives ,,,
Pour reprendre et nettoyer un collecteur de dynamo, quand il est passé au tour il faut enlever les bavures pour que les isolants soient efficaces et éviter de griller les sections qui seraient en court circuit de cette façon
ce n'est que du dépannage , mais cela aide , on fait de tout avec une fraiseuse et un tour :smt002 :smt002
SULREN
SULREN
Paul29
KITE
pamer
pamer
electronx
deuche87
deuche87
Cailloux
Daniel123
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
dudu.13
dudu.13
dudu.13
Z160CDV12
