manchon cannelé
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion couros
couros
Toujours dans mon projet de fabrication d'engrenages pur mon tour RAMO A30
Si vous avez des adresses de fournisseurs pour des manchons ou des moyeux cannelés
Je suis preneur
Couros
Bonsoir vieulapin/ bonsoir Bump1/bonsoir pepejura
Je vous remercie pour vos réponses ,je vais pourvoir comparer
Cordialement et à bientôt
Couros
Il y a aussi HPC (catalogue en ligne) entreprise à Dardilly près de Lyon.
Bonne recherche.
cldt, cf63.
si tu ne trouve pas ton bonheur sur les différents sites une autre solution : tu usine tes pièces et tu sous-traite le brochage chez SIMBRO
Bonjour et bon dimanche
J'envisage toutes les hypothèses car maintenant j'ai le temps
quand j'étais tourneur il y a 60 ans mon père fabriquait les outils à mortaiser, et j'en ai passé des journées à mortaiser sur un tour GAZENEUVE en bloquant le mandrin avec une cale de bois, j'avais des bras plus gros que mes cuisses
Cela allais de 5mm à plus de 25mm dans des poulies en fonte
Mon problème est de trouver un outil à mortaiser
J'ai pensé à l'outil de pat 21
J'ai visionné plusieurs fois la vidéo de fauxjetons je la trouve très bien et je pense que je suis capable de fabriquer un montage identique
Dans les deux cas pour moi il y a un hic
Quand l'outil était rendu au fond, je reculais l'outil de quelque dixièmes pour ne qu'il s'égraine pas. Je n'ai pas encore trouvé de solution pour éviter ce problème
Avez -vous une adresse pour ce type d'outil??
Dans l'attente de vous lire
Couros
Bonsoir ,
Peux-tu me donner les dimensions des moyeux cannelés que tu recherches ,j'en ai quelques-un ,à voir si les c'est ce que tu recherches
Bonjour xsara57870
Merci pour ta réponse les dimensions des cannelures sont
Diamètre intérieur 16mm
Diamètre extérieur 20mm
Les cannelures sont parallèles
Le diamètre extérieur du manchon et la longueur m'importe peu car je peu les ajuster
Couros
Désolé je n'ai pas cette dimension malheureusement.
Bonne recherche.
re Bonjour xsara57870
Merci beaucoup et bonne journée
Couros
ritayou
coredump
coredump
ferrycamille
coredump
coredump
fred16
hazet
JASON
bfabou76
geger
slk
Identification AMC 360/380 ?
bernard-tizac
bernard-tizac
Papygraines
Papygraines
lozus23
Nomad 1
Nomad 1
kikoklasse
kikoklasse
kikoklasse
sycomore
sycomore
sycomore
