masterac
Bonjour a tous, je cherche depuis maintenant quelques temps (plusieurs mois) une machine cnc ou je peux mettre ma défonceuse BOSCH GMF 1600.
car pour le moment je trouve surtout des cnc avec fraiseuse ou autre déjà fournis, vu la puissance de ma défonceuse et que son design modulaire me permet de la démonter, apres il me faut juste un adaptateur mais je pense pouvoir en trouver un avec les contacteur
voici si dessous une image qui montre le bloc moteur qui peut s'enlever, et sinon dans le pire des cas cette version a une base fixe faite pour etre mise sous une table donc non plongeante
c'est un moteur de 1600w ce qui permet de faire pas mal de chose.
la plupart des cnc avec rajout de moteur/bloc utilise du dewalt d'apres ce que j'ai vu, donc au pire prendre un model pour dewalt et adapter cette bosch serait la solution la plus simple non ?
vous avez des idées ? mon budget est autour de 500-1000 euro max vu que j'ai déjà la partie la plus chers.
merci a ceux qui m'apporteront leurs lumieres
