bpo
Je vais être amené à faire ma contre-pointe mobile pour mon tour et pour ça, je vais avoir besoin d'une lunette. Je vous présente la réalisation de ce week-end qui peut donner des idées à ceux qui comme moi débutent en matière de mécanique de précision.
Le diamètre utile de cette lunette sera de 100mm. Je n'ai pas trouvé de convention quant aux dimensions, alors je suis parti sur cette côte qui correspond à la taille que peut accepter mon mandrin. Les experts s'exprimeront
Mes contraintes et pas des moindres, c'est que j'ai très peu d'outillages concernant la mécanique de précision et donc, avec toute la précision que je souhaite obtenir au final je me suis fait une liste des étapes. A ma disposition: limes de différents grains, papier de verre, poste à souder à l'arc, scie à métaux, perceuse (à colonne), équerres, taraud et de quoi faire du traçage. Pour débuter c'est déjà pas mal
Tout a été réalisé dans des métaux de récupération excepté les roulements (mais ça, vous vous en doutiez !)
1: Découpe des plat 40x8mm, chanfreins, alignement et soudure (c'est plus vite dit que fait, surtout à la scie à métaux et à la lime)
Ma femme est déçue, elle pensait que je lui faisais le dessous de plat qu'elle me demande depuis quelque temps...
2: Préparation des pièces qui constitueront les poussoirs (je dis poussoirs mais ça porte certainement un autre nom. Là encore les experts me corrigeront
). Comme j'ai des problèmes de vues de près, j'utilise une lampe à led. J'avoue que ça aide beaucoup et j'obtiens des résultats nettement plus précis qu'avant! Bref, du carré de 10x10 (6 pièces de 40mm) et du plat de 30x4 (3 pièces de 40mm) pour encadrer les 3 futurs poussoirs (en carré de 10x10 également), 3 renvois en carré 10x10 en 30mm qui seront percés à 6mm et soudés au bout des poussoirs ainsi que 3 cube de 10x10x10 qui seront taraudés à 6mm ( détails sur les dernières photos)
Ce qui donne ça après que les pièces aient été ajustées. Ca donne chaud la lime, c'est bon pour l'hivers cette activité
La mise en forme du dessous de plat qu'attend ma femme (
ça sent le divorce tout ça
Alignement, perçage et présentation du 1er poussoir (sur le haut de la photo on a l'impression que ce n'est pas à l'équerre mais ça l'est
Il n'y a pas toutes les photos car j'avais atteint le quotas, du coups j'ai dû sélectionner. Voila ce que ça donne (pour cette partie du moins):
petit zoom sur le principe du poussoir. L'idée de mettre en butée la tige fileté à l'aide d'un tube de cuivre soudé n'est pas une bonne idée. Les 1ers essais montrent que le tube s'aplatit (certainement dû au fait qu'il soit recuit). Je n'avais que ça sous la main mais si vous disposez d'une autre matière, n'hésitez pas car je ne pense pas que ceux là tiennent bien dans le temps ( cela dit, cette lunette ne fera pas l'objet d'un usage intensif)
Voila pour cette 1 ère partie. La suite dans un prochain épisode (le fermoir et le socle). D'ici là ma femme aura peut-être son dessous de plat (avant que ça ne finisse comme ça
Cette lunette est bien sûr perfectible donc à vos remarques
